【试用】+第一次玩这个GD32开发板
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-5 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次玩,就难免有些陌生,如果还是按照其他开发板的套路肯定有点行不通,但是,我可以先试试。
先给大家看看我收到的板子是都有什么吧。
这个开发板比较奇特,都是送两根USB数据线的。至于为何这样做,至今不知道,先慢慢来,后面肯定用得到。
P60405-074016.jpg P60405-074030.jpg P60405-074113.jpg P60405-074219.jpg P60405-074125.jpg
找人帮我复制了资料欢迎下载
GD32 Colibri-F207ZE-开发板实验手册.pdf (2.41 MB, 下载次数: 16)
GD32 Colibri-F207ZE-开发板硬件手册.pdf (977.81 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-5 17:18 | 显示全部楼层
GD32F207ZET6微控制器特性:
  • 基于ARM Cortex-M3处理器,主频120MHz,集成512KB Flash、128KB SRAM
  • 通用定时器*10、Adv. TM*2、Basic TM*2、系统时钟*1、看门狗*2、RTC*1
  • USART*4、UART*2、I2C*3、SPI*3、I2S*2、SDIO*1、CAN2.0B*2、USB2.0 OTG FS*1、以太网MAC*1
  • TFT-LCD*1、数字摄像头接口*1、Crypro/Hash*1、EXMC/SDRAM*1
  • ADC*3、DAC*2、最多支持114IO扩展
根据兆易官方提供的资料,目前GD32F2系列微控制器多达27款产品,并保持了与GD32现有产品在软件和引脚封装方面的完美兼容,事实上,兆易同一个系列的产品基本功能都保持一致,只是在Flash、SRAM以及外设接口的数量上有所增减。
GD32F2系列的微控制器同样支持兆易特有的专利技术——内核访问闪存高速零等待技术,这使得处理器访问Flash的速度能达到最快,不需要等待时间,大大增强了代码的执行效率;同时GD32F2系列微控制器都具有3种省电模式:睡眠模式、深度睡眠模式以及待机模式,支持2.6V~3.3V供电,部分IO还可以承受5V电平,防止在不当的操作条件下意外损坏芯片。
我们看到的板载的GD32F207ZET6微控制器在GD32F2系列之中属于中端的配置,512KB FLASH、128KB SRAM、LCD接口、数字摄像头接口、以太网MAC接口、USB OTG接口等,功能非常的丰富,另外最大可支持114个IO口的扩展,用户可以通过GD32 Colibri-F207ZE开发板引出的IO口排针座高度灵活DIY。超强的性能、丰富的功能,使GD32F2系列微控制器在众多场合都有非常广阔的应用前景,如工业控制、人机交互界面、警报系统、GPS、游戏等领域。
上电使用
由于是工程样板的缘故,笔者拿到手上的时候也就只有GD32 Colibri-F207ZE光板一块,携带非常方便,使用起来同样如此。在正式使用前,我们首先需要了解几点:
  • 板卡自带两个miniUSB接口,一个用于串口功能、一个用于GD-LINK调试器,两个接口都可以提供板卡供电
  • 官方提供的GD32 Colibri-F207ZE开发板例程资源是基于KEIL5.0版本以上的IDE
  • 兆易创新的微控制器软件包是在MDK-KEIL的官网列表中找不到的,这个由兆易创新提供(FLM配置文件可以用GD32F107代替)
  • 用于串口、下载调试功能的GDLINK CMSIS-DAP CDC驱动由兆易创新提供
基本了解了GD32 Colibri-F207ZE的开发环境后,我们实际来上电体验一番,通过miniUSB线将板卡与电脑连接,如下图所示,先连接板卡的UBS转串口功能的miniUSB接口,上电后可以看到板卡运行初始的内置LED程序。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-5 17:23 | 显示全部楼层
据说上面那个就是GD-LINK。
我去了GD的官方网站,竟然不让复制内容,我实在搞不懂,你们的网站又没有什么秘密,干嘛复制几句话都不让,你们网站关于开发板和支持的什么资料都没有,连个新闻竟然都不可以复制,真是服了you。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-5 17:26 | 显示全部楼层
开发板背面提供了两个网址,一个是他们官网,一个是什么,不清楚。
trochili.com
百度了,一下,说了一个系统。
trochili RTOS是一个全新的适用于嵌入式领域的实时内核,它完全由C语言开发,支持多任务、多优先级、抢占式调度。
trochili RTOS的含义,取蜂鸟之意,意味着体积小巧、动作灵敏。
trochili RTOS目前处于测试阶段,现在发布运行在 stm32 处理器上的第一个测试版本。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-5 17:28 | 显示全部楼层
http://www.trochili.com/
我试着打开这个网站,什么都没有,不知道是不是已经流产了。
希望不靠谱的东西不要往开发板上印刷啊。。。切记。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-5 17:29 | 显示全部楼层
去官网没有找到开发板的资源,应该只能在光盘里找了,无奈我目前笔记本不带光驱,等我找找看谁有带光驱的电脑,帮我复制出来,现在新买的电脑好多不带光驱了。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-5 17:31 | 显示全部楼层
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]    GPIO/Runing_Led/main.c
  4.   * [url=home.php?mod=space&uid=187600]@author[/url]  MCU SD
  5.   * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url] V1.0.0
  6.   * [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url]    15-Jul-2015
  7.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   The main function file
  8.   ******************************************************************************
  9.   */
  10. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  11. #include "gd32f20x.h"
  12. #include <stdio.h>
  13. #include "systick.h"
  14. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  15. #define LED1(a) if (a)  \
  16.                     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_6);\
  17.                     else    \
  18.                     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_6)
  19. #define LED2(a) if (a)  \
  20.                     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_7);\
  21.                     else    \
  22.                     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_7)
  23. #define LED3(a) if (a)  \
  24.                     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_8);\
  25.                     else    \
  26.                     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_8)
  27. #define LED4(a) if (a)  \
  28.                     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_9);\
  29.                     else    \
  30.                     GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_PIN_9)
  31. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  32. static vu32 TimingDelay = 0;
  33. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  34. void GPIO_Configuration(void);
  35. /**
  36.   * @brief  Configure the GPIO ports
  37.   * @param  None
  38.   * @retval None
  39.   */
  40. void GPIO_Configuration(void)
  41. {
  42.     GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
  43.     RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOC,ENABLE);
  44.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9;
  45.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
  46.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
  47.     GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
  48. }
  49. /**
  50.   * @brief  Main program
  51.   * @param  None
  52.   * @retval None
  53.   */
  54. int main(void)
  55. {
  56.     GPIO_Configuration();
  57.     SysTick_Configuration();
  58.     while (1)
  59.     {
  60.         LED1(1);
  61.         LED2(1);
  62.         LED3(1);
  63.         LED4(1);
  64.         Delay_1ms(1000);
  65.         LED1(0);
  66.         LED2(0);
  67.         LED3(0);
  68.         LED4(0);
  69.         Delay_1ms(1000);
  70.         LED1(1);
  71.         LED4(0);
  72.         Delay_1ms(1000);
  73.         LED2(1);
  74.         LED1(0);
  75.         Delay_1ms(1000);
  76.         LED3(1);
  77.         LED2(0);
  78.         Delay_1ms(1000);
  79.         LED4(1);
  80.         LED3(0);
  81.         Delay_1ms(1000);
  82.     }
  83. }
  84. /******************* (C) COPYRIGHT 2015 GIGADEVICE *****END OF FILE****/
我们看,这个例程还是蛮简单的,说明GD32的开发板环境与头文件以及固件库,都是满给力的。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-7 14:30 | 显示全部楼层
找到了光盘里的资料http://pan.baidu.com/s/1eRPAquI
Ketose 发表于 2016-4-7 16:13 | 显示全部楼层
希望不靠谱的东西不 ...
trochili是这个板子的设计者,也是GD32官方指定的网络营销机构
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-7 16:54 | 显示全部楼层
这个网站打开了,什么都没有。不知道干啥的,给的光盘里关于这个系统的PDF还是不完整的。莫非让我们去买他的书?
Ketose 发表于 2016-4-7 19:22 | 显示全部楼层
这个网站打开了,什么都没有。不知道干啥的,给的光盘里关于这个系统的PDF还是不完整的。莫非让我们去买 ...
他的网站没有弄好,好像只有论坛,也没有多少人气。
你可以到官网上找资料。
skygz 发表于 2016-4-8 13:20 | 显示全部楼层
注意 排针接口全是反的
haroldharold 发表于 2016-4-9 08:46 | 显示全部楼层
光盘资料不错,下载了
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-10 17:27 | 显示全部楼层
光盘资料不错,下载了
这资料我也是找帮主帮忙弄的。嘿嘿,现在好多笔记本没有光驱了。官方网站也不提供下载
chuntian2016 发表于 2016-4-12 19:34 | 显示全部楼层
看来GD32推广的力度非常大的
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:09 | 显示全部楼层
这个可以县对照技术资料的安装相关的开发环境的。
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:11 | 显示全部楼层
看来GD32 也奋起直追了的,现在stm32的应用太多了
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:12 | 显示全部楼层
这个光盘资料非常不错的,下载了,齐全很
smilingangel 发表于 2016-4-16 19:33 | 显示全部楼层
这个开发办的配套资料非常齐全的。
