[其它应用] 低电平时间
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对《中颖快速浮点乘、除法程库》作了简单的测试,在仿真模式,用01.png和02.png的程序做了测试。发现P10的低电平时间都是2MS。
llia 发表于 2016-4-12 21:18 | 显示全部楼层
信息太少
wangpe 发表于 2016-4-12 21:21 | 显示全部楼层
你这个测试是无效的,
abc = 1234567.3/142857.0
在keil  C51编译时,直接优化成
abc = 8.6419797
上下两个程序范本中,编译结果是一样的,根本没用到浮点数运算。
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 21:24 | 显示全部楼层
那咋办啊
wangpe 发表于 2016-4-12 21:27 | 显示全部楼层
如想测试,应改成。
float  a=1234567.3f;
float  b=142857.0f;
abc = a/b; 或 abc = a*b;
langgq 发表于 2016-4-12 21:29 | 显示全部楼层
《中颖快速浮点乘、除法程库》在Keil C51环境下无法实现软件仿真
wangzsa 发表于 2016-4-12 21:32 | 显示全部楼层
对,仿真结果也是错的。
langgq 发表于 2016-4-12 21:36 | 显示全部楼层
嗯,必须下载到 中颖51单片机中,实时仿真或运行,才能保证结果的正确性。
 楼主| yufe 发表于 2016-4-12 21:37 | 显示全部楼层
好的,我知道了
