看门狗该怎么配置?以下是函数库的案例,启用了看门狗,设置了初值,并没有使能中断,不用中断也可以?还是这个案例只是一部分
if(WatchdogLockState(WATCHDOG0_BASE) == true)
WatchdogUnlock(WATCHDOG0_BASE);
ROM_WatchdogReloadSet(WATCHDOG0_BASE, ROM_SysCtlClockGet());
ROM_WatchdogResetEnable(WATCHDOG0_BASE);
ROM_WatchdogEnable(WATCHDOG0_BASE);
以下是launchpad的看门狗案例的部分代码,如果按键则g_bFeedWatchdog=false;
怎么看都像是按键后不让看门狗中断标志位清零,触发看门狗复位系统。
ROM_IntMasterEnable();
ROM_IntEnable(INT_WATCHDOG);
WatchdogIntHandler(void)
if(!g_bFeedWatchdog)
return;
ROM_WatchdogIntClear(WATCHDOG0_BASE);
我修改成以下代码,但是发现中断有错误,每次运行到启用中断就都会进static void FaultISR(void);这个函数
问题有二:
1.中断是否必需启用?为什么一直会错误,是不是跟别的中断冲突?startup里已经注册
2.启用看门狗,设置初值后是否就不需要什么喂狗了,自动溢出后进入中断,然后清零即可?
3.中断内是否只要对中断标志位清零即可?
ROM_WatchdogIntEnable(WATCHDOG0_BASE);//这句是我加的,原代码没有,这一句式无关紧要的吗?
