[运放] 请问如何用运放实现对单片机pwm波的放大
 楼主| varty 发表于 2016-4-25 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是5v的,能不能做到不外接12v的电源,把单片机输出的pwm波放大成12v的,谢谢
 楼主| varty 发表于 2016-4-25 13:47 | 显示全部楼层
额,另外我手里有lm358n的运放,但是我觉得这个放大倍数太大了,不好用。。。
maychang 发表于 2016-4-25 14:06 | 显示全部楼层
“能不能做到不外接12v的电源,把单片机输出的pwm波放大成12v的”
办不到。
 楼主| varty 发表于 2016-4-25 14:13 | 显示全部楼层
办不到。 ...
。。。没有丝毫办法么
fzyuan 发表于 2016-4-25 14:31 | 显示全部楼层
变压器
 楼主| varty 发表于 2016-4-25 14:35 | 显示全部楼层
变压器反应时间够短么,能达到pwm波几十kHZ的要求么
whtwhtw 发表于 2016-4-25 14:36 | 显示全部楼层
可以办到,就是接个比12v更大电压的电源就行
maychang 发表于 2016-4-25 15:26 | 显示全部楼层
。。。没有丝毫办法么
用运放的话,一丝一毫办法也没有。
5楼fzyuan建议使用变压器,这是个办法。但实现起来相当困难。首先单片机输出电流是否能够满足变压器励磁电流就是个问题,其次PWM含非常丰富的高次谐波,变压器要工作于这么宽的频率范围,其制作工艺要求很高。从成本考虑,可能不如加个电源。
oayzw 发表于 2016-4-25 16:12 | 显示全部楼层
负载是啥,哥?
 楼主| varty 发表于 2016-4-25 16:19 | 显示全部楼层
用运放的话,一丝一毫办法也没有。
5楼fzyuan建议使用变压器,这是个办法。但实现起来相当困难。首先单 ...
谢谢,其实我就是想用单片机来控制irf540的开关,但是irf540的Vgs要达到10v以上才能工作在变阻区,请问有什么办法么
maychang 发表于 2016-4-25 16:39 | 显示全部楼层
谢谢,其实我就是想用单片机来控制irf540的开关,但是irf540的Vgs要达到10v以上才能工作在变阻区,请问有 ...
“我就是想用单片机来控制irf540的开关”
那就更不能用变压器了。单片机I/O口无法在数十kHz频率上驱动功率MOS管。
除了加辅助电源外,我想不出其它方法。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
varty + 1 赞一个!
查看全部评分
PIGYONG801 发表于 2016-4-25 16:55 | 显示全部楼层
数字信号,可以用三极管,也可用MOS驱动IC,也可用光耦
aw50420181750 发表于 2016-4-25 17:59 | 显示全部楼层
试试电荷泵,然后用开关管控制泵出的电压.
lgq1542380129 发表于 2016-4-25 19:38 | 显示全部楼层
光耦,三极管就可以了
yanwen217 发表于 2016-4-25 19:40 | 显示全部楼层
太巧了!刚好正在看SGM4547的规格书,这款芯片内置了一个升压DC-DC模块+驱动,5V供电可以升压到12V,驱动部分是12V工作,而输入口的Vih是1.6V,所以,楼主用这款芯片就可以实现了:
yanwen217 发表于 2016-4-25 19:46 | 显示全部楼层
这款芯片本来是设计驱动压电陶瓷蜂鸣器的,欧洲新标准要求烟感产品报警声音要足够大,传统的LC振荡方案达不到标准,用这个芯片就能轻松搞定了。
 楼主| varty 发表于 2016-4-25 19:46 | 显示全部楼层
太巧了!刚好正在看SGM4547的规格书,这款芯片内置了一个升压DC-DC模块+驱动,5V供电可以升压到12V,驱动部 ...
谢谢,我找找看
yanwen217 发表于 2016-4-25 19:50 | 显示全部楼层
谢谢,我找找看
估计官网上找不到哈,提供个邮箱,我发给你。
lyjian 发表于 2016-4-25 20:11 | 显示全部楼层
直接换个低Vgs的MOS
lyjian 发表于 2016-4-25 20:15 | 显示全部楼层
办不到。 ...
可以做到
