DA输出有大过冲
 楼主| yinsirjeff 发表于 2009-12-30 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用的是DSP控制AD667,在做正弦波输出跟随的时候发现噪声很大,而且噪声的幅值是从LSB到MSB逐渐较小的,做实验:
第一步,于是,我让DSP不停循环写AD667,使其输出3V,循环间隔是10us,然后就发现每隔10us在DSP写AD667的时候就有一个剑锋过冲,然后回落到3V,幅值在1.3V左右
第二步,然后我修改了DSP程序,缩短了数据放在总线上的时间和CS信号的宽度,还是有周期一样的过冲干扰,但是幅值明显小了,还剩下280mV
第三步,我不再循环写AD667,只是写一次,使其输出3V,不可能看到周期的过冲了,确实没有看到
经分析,暂时认为是写AD667的时候的问题,但是有如下问题:
1,这个过冲到底是哪里引起的呢?
2,为什么缩短写数据的时间,过冲就变小了呢?
谢谢各位了!我用的是TMS320C28335
li19910722 发表于 2011-8-6 10:13 | 显示全部楼层
嗯 ,可以把您的AD667的驱动看一下么~
kangzhendong 发表于 2012-3-8 13:57 | 显示全部楼层
你应该加个跟随其
yxwsz 发表于 2012-3-9 17:42 | 显示全部楼层
首先LZ得知道示波器怎么使用(包括探头的选择、如何接地),测量出准确结果后再来讨论这个问题。
andyjian 发表于 2012-3-13 23:48 | 显示全部楼层
应该是阻抗不太匹配引起的,:lol
lichuanfa 发表于 2012-3-14 16:12 | 显示全部楼层
DA输出串个小宇61R的电阻试试
