关于LPC2132时钟晶体的奇怪现象,请高人指点
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-1-1 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子上采用了32768的钟表晶振和两个30P的电容,并外接了3.6伏的备用电池,但发现,大部分电路工作正常,即在外部加电的和断电的情况下,时钟都能保持并运行,但发现有一部分板子上出现,32768时钟不起振的现象,有一部分出现,系统加电后内部时钟不运行,而在系统断电后,内部时钟能够运行的现象,请教诸位,谁有解决的方法,并请不吝赐教。
华荣汇FAE1 发表于 2010-1-4 15:25 | 显示全部楼层
1、看寄存器是否设置正确,是否使能了连接外部32768晶振
2、硬件设计上32768晶振要尽量靠近芯片
无冕之王 发表于 2010-1-17 10:44 | 显示全部楼层
时钟=日历!时钟=cclk,pclk!1、RTC的时钟源内部可以选择,请区分。
2、不起振,将两个30p的电容的其中之一换成15p。
zwll 发表于 2010-1-20 19:52 | 显示全部楼层
估计寄存器没设置好吧
司徒老鹰 发表于 2010-1-20 19:56 | 显示全部楼层
硬件设计上32768晶振为啥要尽量靠近芯片啊?
无冕之王 发表于 2010-2-24 22:59 | 显示全部楼层
问题应该解决了吧
秋天落叶 发表于 2010-2-26 09:55 | 显示全部楼层
会不会是晶振本身的问题
gxgclg 发表于 2010-2-26 21:19 | 显示全部楼层
主要是为了缩短芯片和晶振间的走线,减少干扰
txcy 发表于 2010-2-28 17:09 | 显示全部楼层
要换电容就两个一起换
sinadz 发表于 2010-3-1 20:48 | 显示全部楼层
外部晶振怎么使能
xsgy123 发表于 2010-3-4 21:58 | 显示全部楼层
不需要使能这个操作吧,我一般硬件接上去就可以用了
yybj 发表于 2010-3-5 21:14 | 显示全部楼层
应该还是硬件的问题
秋天落叶 发表于 2010-3-5 21:37 | 显示全部楼层
系统上电,内部时钟不运行?换个芯片试试
sinadz 发表于 2010-3-6 16:59 | 显示全部楼层
只是部分不起振,建议首先换晶振
baidudz 发表于 2010-3-8 11:59 | 显示全部楼层
这种问题一般是硬件导致的
司徒老鹰 发表于 2010-3-8 19:52 | 显示全部楼层
没人回答我的问题啊
xsgy123 发表于 2010-3-8 21:37 | 显示全部楼层
晶振是很大的干扰源,尽量靠近是为了减少干扰
hsbjb 发表于 2010-3-11 22:14 | 显示全部楼层
也不要离单片机太进,特别是引脚
dfsa 发表于 2010-3-12 20:50 | 显示全部楼层
一般是能靠近尽量靠近吧,楼上??
sinadz 发表于 2010-3-13 21:18 | 显示全部楼层
晶振的布线确实很有讲究
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
