1020卡上使用AIC1630和ceb6030l组成升压电路,将5V升至23.5V供给LM317T输入端,再由LM317T输出13V/18V供给高频头。
现在的问题是,不接高频头时,lm317输入端电压23.5V,输出19.1V,正常;接高频头时,lm317输入电压降至17V,输出端电压降至15V,不正常,输出电流70mA正常,升压电路输入端电压为5V正常。
检查过C3正常,请各位老大帮分析一下。问题可能出在哪里呢?
下面的图可供参考,该图是AIC1630资料提供的应用电路,板上电路基本相同。
Vout受R1 R2控制,公式为:
Vout/0.617=R1/R2+1.
在1020上使用时有所变化。R1=1M,R2=27k,设计Vout=23.5V,没有D2,D1变为肖特基二极管,Q1变为大功率场效应管CEB6030L,C3为220u/35V,电感L的具体值不清楚,但是建议是25-50uH,实际的LOAD是LM317。 |
