图中中间偏右:器件上标有YG16,丝印层标有RM101,八角
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-15 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中中间偏左:器件上标有C102,丝印层标有C120,四角
图中偏下:器件上标有YG37,丝印层分别标有RM104 RM105 RM103 RM102,都为四角
有谁之前使用过或者了解的吗?
摸摸 发表于 2016-6-15 21:34 | 显示全部楼层
可能是一种定制的网络电阻。
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-15 22:16 | 显示全部楼层
可能是一种定制的网络电阻。
网络电阻就是排阻吗?
摸摸 发表于 2016-6-15 22:29 | 显示全部楼层
网络电阻就是排阻吗?
不一定是一排,可能只有两个或三个,阻值也不一定一样。
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-16 18:50 | 显示全部楼层
今天量了一下,电阻不一样,连接在运放的反馈回路上,十有**是反馈电阻。也真是搞不明白他们为什么要这样设计
摸摸 发表于 2016-6-16 19:04 | 显示全部楼层
今天量了一下,电阻不一样,连接在运放的反馈回路上,十有**是反馈电阻。也真是搞不明白他们为什么要这样 ...
电阻的比值稳定度高
tyw 发表于 2016-6-16 19:46 | 显示全部楼层
http://www.bjhyldz.cn/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=1215
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-16 20:11 | 显示全部楼层
电阻的比值稳定度高
为什么是比值稳定度高?
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-16 20:14 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-6-16 20:21 | 显示全部楼层
为什么是比值稳定度高?
因为这个反馈电路里面精度没有比值重要。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhihu20151126 + 1 赞一个!
查看全部评分
tyw 发表于 2016-6-16 20:41 | 显示全部楼层
你的图再清晰点也许早就有答案了,哈哈
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
查看全部评分
 楼主| zhihu20151126 发表于 2016-6-16 21:20 | 显示全部楼层
哎!苦逼的实习生,明天继续抄板,这块板子也真是复杂,有问题再发帖。。。还是网上大神厉害!!!
