配置前都为低电平
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-3 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的GPIO,上电初始化的时候默认配置为输入引脚,而且都有弱上拉,配置前都是高电平,有没有办法,配置前都为低电平?
heweibig 发表于 2016-7-3 16:15 | 显示全部楼层
楼主去看一下你所用的初始化的库里,TI是怎么设置的
lizye 发表于 2016-7-3 16:17 | 显示全部楼层
对,看是否可以更改
spark周 发表于 2016-7-3 16:18 | 显示全部楼层
我记得好像只有PWM端口,上电初始化是低电平的。
午夜粪车 发表于 2016-7-3 16:22 | 显示全部楼层
C2000的PWM输出端口,初始化时是低电平,不管是否与GPIO共用这个端口
huangchui 发表于 2016-7-3 16:25 | 显示全部楼层
其它GPIO在初始化时是高电平、弱上拉。
zhanghqi 发表于 2016-7-3 16:27 | 显示全部楼层
为什么非要配置前低电平
wyjie 发表于 2016-7-3 16:29 | 显示全部楼层
在控制上,初始状态是很讲究的。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-3 16:31 | 显示全部楼层
啥意思啊
dengdc 发表于 2016-7-3 16:59 | 显示全部楼层
也就是需要设计电路时,CPU还没有工作的初始状态,会对系统性能有较大的影响。
jiahy 发表于 2016-7-3 17:01 | 显示全部楼层
如使用PWM驱动一个N型MOSFET,这个MOSFET是个电源的开关管,控制310V电源的开关变压器,
shimx 发表于 2016-7-3 17:03 | 显示全部楼层
那么,在CPU还没有工作时,PWM的输出必须是低,否则,就会烧坏电路。
liliang9554 发表于 2016-7-3 17:05 | 显示全部楼层
TI这方面考虑得很好,因为它让PWM的管脚的初始状态为低电平。
zhenykun 发表于 2016-7-3 17:11 | 显示全部楼层
这个跟单片机的原理如出一辙的吧,把相关的寄存器的配置好就可以的啦
yszong 发表于 2016-7-3 17:13 | 显示全部楼层
你好 TIDSP的这些信息在那些地方可以找到  我对着 datasheet找 只找到了Boot Mode模式 引脚作为输入引脚  没有看到其他信息  谢谢
wuhany 发表于 2016-7-3 17:14 | 显示全部楼层
不能吧,这个都是默认的。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-7-3 17:16 | 显示全部楼层
哦?那我看下啊
vivilzb1985 发表于 2016-7-5 10:51 | 显示全部楼层
地点评的话都设置成弱下拉的不就可以的了么
shenmu2012 发表于 2016-7-5 11:48 | 显示全部楼层
这个好好地看下的吧,配置的时候特别需要注意初始化的。
lwsn 发表于 2016-7-15 17:36 | 显示全部楼层
如果是芯片默认的初始状态,应该就没法改的
