AD转换器分辨率和精度等问题
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-20 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、高bits  AD芯片存在的意义是什么? 或者用途?     例如14bit AD,完全可以用12bit AD+放大电路换挡 来替代。
2、下面两个图的调理电路,各有什么优缺点吗?
      1)模拟开关接在 运算放大器中,切换档位 ,然后送进AD
      2) 每个放大器倍数固定不变,然后送进模拟开关,进行档位选择,最终送进AD
fzyuan 发表于 2016-7-20 19:17 | 显示全部楼层
应该可以的,但不是你这个结构,ΔΣ型ADC只是1bit的。
或者在加一个14bit精度(或更高精度)的DAC配合着用。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-21 08:51 | 显示全部楼层
或者在加一个14bit精度(或更高精度)的DAC配合着用 ...
我这是2个问题。
您回答的是第一个吗 ?
用增益换挡的方式 可以实现 低bit AD替代 高bit AD。 不需要DAC吧。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-21 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
顶起。@版主大人
像风儿一样清 发表于 2016-7-21 15:47 | 显示全部楼层
第一个问题:高精度的AD转换模块存在的意义。如果有电路需要高精度转换,是的用放大电路也可以实现高精度的AD转换,但是这么多的元器件其消耗的功率也大,如果芯片自带高精度转换模块,不是减少了元器件的数量降低了系统的总功耗么。所以降低系统的总功耗是高精度AD转换模块存在的意义之一吧。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-21 16:46 | 显示全部楼层
第一个问题:高精度的AD转换模块存在的意义。如果有电路需要高精度转换,是的用放大电路也可以实现高精度的 ...
为了节省器件和功耗,选择昂贵的16bit AD吗?
如果非常苛刻功耗,也许可以这样选择。
但我怎么感觉还有其他重要原因呢?
@chunyang;
@NE5532;
@airwill;
大师们能否帮忙解答一下疑惑,谢谢
menfiss 发表于 2016-7-21 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
档位和精度还是不同的
fzyuan 发表于 2016-7-22 08:05 | 显示全部楼层
我这是2个问题。
您回答的是第一个吗 ?
楼主的想法是:
对信号作一次12bit的转换,然后放大N倍后在进行一次12bit的转换,就可以实现更高分辨率了?
这很显然是不行的,假设ADC的满量程是10V(对应的电压分辨力约2.5mV,1/4000),输入信号为10V,那么这个信号已经不能再被放大了,电压分力自然只有2.5mV;如果输入信号是5V,直接转换的电压分辨力是2.5mV,相对于5V信号是1/2000(11bit),那么你可以直接放大2倍再AD,此时AD的电压分辨力还是2.5mV。
如果你在增加一个分辨率8bit精度可以超过12bit的DAC,情况就不一样了。
第一次转换后,用8bitDAC输出一个电压,将输入信号与此相减,然后将其误差放大N倍后再次进行12bit的转换,此时的理论分辨率是:256 + (N / 256) *  4096 ,(N不可大于256,且8bitDAC具有足够精度)。
比如ad转换器的原本分辨率是8位的,怎么通过运算放大器使对ad转换器1/256的尾数做二次转换来提高它的分辨率?他的原理是什么?  发表于 2018-4-8 12:10
像风儿一样清 发表于 2016-7-22 10:29 | 显示全部楼层
如果非常苛刻功耗,也许可以这样选择。
还有可能你选择其他器件来放大采集到的电压信号,其总的花费比选择高精度ADC还要多。还有在电路设计的过程中所用的元器件越多,代表板子出现问题的可能性越大。放大电路有许多优点但也存在缺点的,它会引起信号的失真,是不是在某种程度上也影响了精度呢
玄德 发表于 2016-7-22 10:35 | 显示全部楼层
1、这想法只有一种情况可以成立: AD的满量程太大,而实际输入范围太小。
     自己画个坐标图就能想明白,只要纵坐标就可以。
2、情况没有说明白。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 10:42 | 显示全部楼层
     自己画个坐标图就能想明白 ...
第2个问题是,模拟开关处于电路的位置,有2种方案。每种方案的优缺点。
                    模拟开关可以放在运放反馈环路中,模拟开关也可以放在多个运放通道选择中。
是多个运放做固定增益,然后开关选择吗?  发表于 2016-7-22 10:59
放反馈环路是常见用法,"多个运放通道选择"没说明白。  发表于 2016-7-22 10:58
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 10:52 | 显示全部楼层
     自己画个坐标图就能想明白 ...
坐标图真不知道怎么画。
举个实际例子:AD满量程10V,12bit,分辨率是2.4mv
                     输入信号是10mv到10V
                     如果信号直接送入AD,进行量化采集,量化误差是2.4mv,对于10mv输入信号,误差达到24%
                     如果信号 经过100倍放大之后,送进AD采集,10mv信号变为1V,量化误差依然是2.4mv,误差0.24%。
                    对于 10mv 信号 这样的做法是不是减少了采集误差,提高了采集精度?
                    也就是说 通过放大电路(增益换挡),使12bitAD 等效成了更高bit的AD ?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 10:54 | 显示全部楼层
还有可能你选择其他器件来放大采集到的电压信号,其总的花费比选择高精度ADC还要多。还有在电路设计的过 ...
成本,放大电路精度 等因素均不考虑。 都认为是理想的。
结论:放大电路增益换挡+12bitAD,完全可以替代14bitAD   这样结论对吗?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 10:57 | 显示全部楼层
楼主的想法是:
对信号作一次12bit的转换,然后放大N倍后在进行一次12bit的转换,就可以实现更高分辨率了 ...
我的想法是:大信号 不经过放大,直接送进12bit AD ;
                   小信号经过放大N倍,送进12bit AD
大信号,没经过任何处理,得到的肯定是12bit AD 提供的分辨率和精度
小信号 经过放大处理,得到了比12bit 更高的分辨率,对吗?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 10:58 | 显示全部楼层
楼主的想法是:
你举得例子,10V信号,得到的是2.5mv分辨,这个没问题
                5V信号,我放大了2倍,送进AD , AD依然是2.5mv分辨能力,但是对于5V信号,相当于1.25mv的分辨能力了吧 ? 分辨率提高了一倍 ?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 11:00 | 显示全部楼层
     自己画个坐标图就能想明白 ...
"多个运放通道选择" 意思是 运放1放大10倍,运放2放大100倍,运放1和运放2 送进多路选择器(模拟开关),进行放大倍数选择,然后其中1路送进AD
这时要考虑非理想因素了。  发表于 2016-7-22 11:10
如果按理想情况分析,这两种接法的效果相同。  发表于 2016-7-22 11:09
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 11:01 | 显示全部楼层
     自己画个坐标图就能想明白 ...
是多个运放做固定增益,然后开关选择吗?
是的,就是这个意思。
这个和模拟开关放在环路中,运放不是固定增益。 哪种好 ? 优缺点?
玄德 发表于 2016-7-22 11:03 | 显示全部楼层
坐标图真不知道怎么画。
说起来有点麻烦。刚才写过,又删了。
看个简单的情况,先假设环境如下:
输入信号是0~1v;AD是2位,满量程0~2v。
a、AD的1~2v测量范围是浪费。
    这时完全可以用一个0~1v,1位的AD来代替。
    这就是你说的想法,没错。
b、以上是更换了AD的满量程,     如果量程不变,AD位数越高,精度就越高。这点都能理解。
c、所以,AD的满量程范围一定要和输入信号范围相当,才能发挥高精度AD的作用。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-7-22 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
说起来有点麻烦。刚才写过,又删了。
看个简单的情况,先假设环境如下:
我的想法是:
ad量程10v,12bit,分辨率2.5mv
10mv信号直接送进ad,得到码值4
10mv信号放大8倍,得到码值32。
分辨率提高8倍。对否?
