mos管的源极和漏极到底一不一样?
 楼主| shisizai 发表于 2016-8-24 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管的Datasheet上一般都说明了VGS的范围是正负20左右,但是没有指明VGD有没有一个限制。
看了网上有人说mos管的源极和漏极的结构是一样的,在电路中甚至可以交换使用。
这是不是意味着VGD的指标和VGS一样?
可是一般VD都靠近VCC,在设计管子电路的时候需不需要考虑过VG的初始电压?
maychang 发表于 2016-8-24 19:41 | 显示全部楼层
源极和漏极到底一样不一样,要看生产工艺。
多数小功率MOS管,源极和漏极是一样的。大功率MOS管则源极漏极不一样。
具体要看该型号管子的datasheet。
摸摸 发表于 2016-8-24 19:45 | 显示全部楼层
mos管的源极和漏极的结构在设计上是对称的,但由于为了更适合实际的使用以及更合理的分布电流,晶圆里的S和D未必采用对称设计,另外就是S接到了衬低上,与D级一起产生了体二极管.所以S和D不能交换使用.
而早期的JFET以及现在的部分JFET内部的S没接衬底,G极对S和D效果都一样,这些才能将S和D对调使用.
衬底,支持!  发表于 2016-8-24 21:16
 楼主| shisizai 发表于 2016-8-24 19:46 | 显示全部楼层
多数小功率MOS管,源极和漏极是一样的。大功率MOS管则源极漏极 ...
我用的是IRFP044N是一个功率mos管
在手册上我没有找到VGD的要求,是同VGS么?
 楼主| shisizai 发表于 2016-8-24 19:51 | 显示全部楼层
mos管的源极和漏极的结构在设计上是对称的,但由于为了更适合实际的使用以及更合理的分布电流,晶圆里的S和D ...
嗯嗯,就像你说的那样不能交换使用
那D和G之间的压差范围是不是就和与G和S之间的压差范围一样?体二极管和这个没关系吧?
lihui567 发表于 2016-8-24 20:05 | 显示全部楼层
实际应用中这个参数考虑较少。主要是Vgs  极间电容  Rds    Id    Vds  还有跨导Gm
摸摸 发表于 2016-8-24 20:06 | 显示全部楼层
嗯嗯,就像你说的那样不能交换使用
那D和G之间的压差范围是不是就和与G和S之间的压差范围一样?体二极管 ...
好像不是.具体我没怎么研究这个,因为我实际使用中电压不高.
maychang 发表于 2016-8-24 20:08 | 显示全部楼层
这种功率MOS管源极漏极不对称,从MOS管示意图中有个体内二极管就可以看出来。如果对称,就不可能有这个二极管。
戈卫东 发表于 2016-8-24 20:22 | 显示全部楼层
三个脚的肯定是不一样的。。。。内部连接已经排除了这种可能。
四个脚的,一不一样要看制作工艺。。。。。通常也不会一样。
 楼主| shisizai 发表于 2016-8-24 20:23 | 显示全部楼层
我这个电路中有可能出现VDG=30V的情况,不知道会不会把管子弄坏……
shalixi 发表于 2016-8-24 20:23 | 显示全部楼层
按照Datasheet的要求去做吧,VGS的范围是正负20左右,差不多是极限值了,实际使用要小好多,是根据开关速度,导通电阻等定的。
 楼主| shisizai 发表于 2016-8-24 20:24 | 显示全部楼层
四个脚的,一不一样要看制作工艺。。。。。 ...
是三个角的
我关心的是VDG的耐压值,有没有个标准什么的
 楼主| shisizai 发表于 2016-8-24 20:27 | 显示全部楼层
这种功率MOS管源极漏极不对称,从MOS管示意图中有个体内二极管就可以看出来。如果对称,就不可能有这个二 ...
是不对称的,但手册里面没有说明VDG的耐压值,难道这个参数不重要么
戈卫东 发表于 2016-8-24 20:28 | 显示全部楼层
是三个角的
保证VGS VDS不出问题就可以了。
VDG不要你管。。。。
支持  发表于 2016-8-24 21:19
 楼主| shisizai 发表于 2016-8-24 21:28 | 显示全部楼层
保证VGS VDS不出问题就可以了。
VDG不要你管。。。。
这么说我就放心了
bald 发表于 2016-8-24 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
有Vgs,有Vds,Vdg自己算一下
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 是啊,楼主想啥呢
查看全部评分
maychang 发表于 2016-8-24 22:01 | 显示全部楼层
你只要保证VGS和VDS不超就够了。这两项都是标明了的。
aaa制 发表于 2016-8-25 09:32 | 显示全部楼层
只要按照手册里的要求就行,有用过高压的MOS管VDS差不多500V,VGS是12V,没问题的。不放心的话搭个小电路实验一下就好了
ANDY-张 发表于 2016-8-25 09:51 | 显示全部楼层
说得对
robter 发表于 2016-8-25 11:26 | 显示全部楼层
应该是不一样的
