[放大器-信号链] 推荐一个超低失调的运放: TLVx333
 楼主| airwill 发表于 2016-9-8 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLVx333 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 15μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 28μA。TLVx333 系列放大器具有轨到轨输入/输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用的理想选择,更容易设计到系统中。这些器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低压状态下工作。
TLV333(单通道版本)提供 SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。TLV2333(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。TLV4333 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
无与伦比的性价比
低偏移电压:2μV
零点漂移:0.02μV/°C
低噪声:1.1 μVPP,0.1Hz 至 10Hz
静态电流:17μA
电源电压:1.8V 至 5.5V
轨到轨输入/输出
内部电磁干扰 (EMI) 滤波功能
封装:SOT23、SC70
acgean 发表于 2016-9-25 13:13 | 显示全部楼层
低偏移电压:2μV
太强劲了吧, 怎么实现的呢? 不知道是不是价格非常贵呢?
 楼主| airwill 发表于 2016-9-27 10:41 | 显示全部楼层
价格还是可以的. 里面采用自动降低失调的技术.
楼上有兴趣的话可以研究一下
jrcsh 发表于 2016-9-27 12:49 | 显示全部楼层
零售价和  批量价是什么情况
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
