按键的滤波问题,请教大家
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-12 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430的芯片,Port 4.5 口是按键,按一下按键,翻转LED灯 P1.1口,我的做法如下,但是总是会出现按键按了,但是LED不翻转的情况,请问大家,按键滤波用什么方法好?
按键采用外部中断的方式进行翻转LED灯
  1. #pragma vector = PORT4_VECTOR;
  2. __interrupt void PORT4_ISR(void)
  3. {
  4.         wait(100);//*delay 100ms
  5.
  6.         btn_flag ^= 1;
  7.         if (btn_flag == 0)
  8.         {
  9.                 GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0);
  10.         }
  11.         GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN5);
  12. }
焊丝滚成球 发表于 2016-10-12 21:08 | 显示全部楼层
if(!btn_flag)比较好,能不能看看寄存器里的值。。
1203030117 发表于 2016-10-12 21:28 | 显示全部楼层
思路: 判断按键是否按下----延迟十几个ms左右----再次判断按键是否按下,如果按下,进行操作,否则,不进行操作; 然后等待按键释放;注意等待按键释放的时候加个超时处理。
   不建议使用中断来处理。另外如果对程序时间有要求的话,用定时器来计时延迟
dirtwillfly 发表于 2016-10-12 21:41 | 显示全部楼层
不要在中断里延时那么久阿。
需要延时的话就用定时器
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-12 22:08 | 显示全部楼层
不要在中断里延时那么久阿。
需要延时的话就用定时器
群主,用不了定时器,因为芯片已经进入低功耗的状态,按键是用来唤醒MCU的,边沿触发
dirtwillfly 发表于 2016-10-12 22:15 | 显示全部楼层
群主,用不了定时器,因为芯片已经进入低功耗的状态,按键是用来唤醒MCU的,边沿触发 ...
推荐用定时器定时1ms,或者10ms。你的低功耗怎么配置的?一般定时器工作不影响mcu进入低功耗的,只是定时器到时间的时候唤醒一下。
具体根据你的需要来计时。
然后在按键中断里判断延时。
数码小叶 发表于 2016-10-13 08:43 | 显示全部楼层
进中断,关中断,翻转,等释放(按需,可要可不要,单纯唤醒直接不要),开中断,不用延时
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-13 09:46 | 显示全部楼层
推荐用定时器定时1ms,或者10ms。你的低功耗怎么配置的?一般定时器工作不影响mcu进入低功耗的,只是定时 ...
因为功能是起码有几个小时或者十几个小时MCU进入低功耗,不做动作的,如果用定时器,时间太短,MCU唤醒的太频繁了,感觉跟没有进入低功耗没什么区别,所以就没有使用定时器
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-13 09:48 | 显示全部楼层
进中断,关中断,翻转,等释放(按需,可要可不要,单纯唤醒直接不要),开中断,不用延时 ...
小叶子啊,不用延时怎么消抖啊?
皈依 发表于 2016-10-13 10:33 | 显示全部楼层
一般都是延时消抖
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-13 10:38 | 显示全部楼层
解决方案:
  3. {
  4.         wait(30);//*delay 30ms
  5.         if(GPIO_getInputPinValue(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN5) == 0)
  6.         {
  7.                 btn_flag ^= 1;
  8.                 GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0);
  9.         }
  10.         GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN5);
  11. }
用示波器观察按键低电平的时长,中断延时必须比按键低电平的时长短,不然进不去判断,延时的时间,通过调整,发现30ms的时候,实现结果较好。下面添加了按键IO的电平判断情况,确保是一次按键行为,这种方法,按上个上百次,实验结果是正确的。
虽然是很简单的问题,但是也要学着验证这些问题
世界心 发表于 2016-10-13 10:41 | 显示全部楼层
逻辑问题,你那个异或以及条件判断,如果中断只是在上升沿或者下降沿触发的话,肯定两次中有一次按键不能翻转LED灯。另外,按键检测有很多方法,硬件电路上可以用RS触发器直接消抖,或者经过思密特触发器整型后分成两路,一路延时一路不延时,之后进过异或也行。软件上通常采用主函数查询加延时10ms的方法。也可以通过定时器中断扫描按键,然后设置计数器比较值,当连续检测到阈值规定的数量的事件时翻转LED,没到阈值就出现了其他情况就清零计数器。。。。
dirtwillfly 发表于 2016-10-13 10:41 | 显示全部楼层
小叶子啊,不用延时怎么消抖啊?
有抖动说明有按键按下,其实抖动不是问题。问题是不应该多次响应。只要能避免多次响应就可以。
四月初七 发表于 2016-10-13 10:56 | 显示全部楼层
小叶子啊,不用延时怎么消抖啊?
那为什么不能让中断只起唤醒作用,在主程序里延时消抖、翻转呢
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-13 11:01 | 显示全部楼层
群主正解呀~~~
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-13 11:02 | 显示全部楼层
逻辑问题,你那个异或以及条件判断,如果中断只是在上升沿或者下降沿触发的话,肯定两次中有一次按键不能翻 ...
够专业
数码小叶 发表于 2016-10-13 11:38 | 显示全部楼层
小叶子啊,不用延时怎么消抖啊?
消毛线啊,看了你的其它回复,反正是唤醒,消抖没啥实际意义,纯粹浪费资源。你现在的程序按键按住2s,或者把消抖去了,自己试试
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-13 11:43 | 显示全部楼层
消毛线啊,看了你的其它回复,反正是唤醒,消抖没啥实际意义,纯粹浪费资源。你现在的程序按键按住2s,或 ...
那个延时你别说没意义,我有把延时给去掉,结果就是按一次按键,响应多次,意思就是进入多次中断,所以延时还是必要的啊
我的按键的确有个长按2S的功能捏,哈哈哈
数码小叶 发表于 2016-10-13 11:49 | 显示全部楼层
那个延时你别说没意义,我有把延时给去掉,结果就是按一次按键,响应多次,意思就是进入多次中断,所以延 ...
那不还是没实际意义么
 楼主| 火山LF 发表于 2016-10-13 11:52 | 显示全部楼层
那不还是没实际意义么
很重要啊,按一次按键,防止响应多次呀
