[资料工具] 开发板开启telnet服务经验
 楼主| okyouwin 发表于 2016-10-24 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux开发板开启telnet服务需要一下几个条件:
1.文件系统支持telnet
busybox默认是把telnet和telnetd功能编进去了的,所以这一步一般都省了。
2.挂载devpts
挂载这个文件系统,需要在dev目录下建立pts文件夹,并将它挂载成devpts类型。
mkdir /dev/pts
mount -t devpts devpts /dev/pts
这两步可以在系统启动前写到执行脚本里,/etc/init.d/rcS
经过多方实验,得出以下结论:
a.挂载dev下的pts这个telnet服务所需的设备文件这一步,必须在mdev或者udev服务之后,要不会出现间歇性登录失败。这个问题我纠结很久了。
b.挂载过程如果写道fstab文件里,也可能出现间歇性失败。这个也可能是由于,动态热插拔服务与这个冲突。
3.开启telnetd服务
必须开启telnet服务器才能从客户端登录到开发板,telnet的服务器服务是telnetd,可以在开机之后执行
telnetd -l /bin/login
或者将这个直接加到开机执行脚本rcS里面,可以开机自动开启telnet服务。
个人签名:把每天当做世界末日、。、
56
