定时器模块特性
 楼主| zzzhui 发表于 2016-10-27 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC内的定时器模块是8/16位的,可配置成定时器、计数器或者脉冲宽度调制器(Pulse Width Modulator,PWM),这些模块在嵌入式系统中扮演重要的角色。
 楼主| zzzhui 发表于 2016-10-27 18:35 | 显示全部楼层
PSoC器件提供最多4个例化模块。如果要求额外的模块,可以使用PSoC Creator软件通过UDB进行配置。
 楼主| zzzhui 发表于 2016-10-27 18:36 | 显示全部楼层
每个连接到总线的设备,由软件通过独一无二的地址进行寻址。
没有六一了 发表于 2016-10-27 18:36 | 显示全部楼层
定时器模块有不同的时钟源,它通过DSI连接到通用输入/输出(GPIO)。
zhiyy 发表于 2016-10-27 18:41 | 显示全部楼层
8/16位定时器/计数器/PWM,它们作为向下计数器。
波越 发表于 2016-10-27 18:41 | 显示全部楼层
支持下面模式:
定时器
门控定时器
脉冲宽度调制器PWM
一次性
zhiyy 发表于 2016-10-27 18:42 | 显示全部楼层
终止计数-达到计数寄存器的最终值
波越 发表于 2016-10-27 18:42 | 显示全部楼层
比较真-定时器值匹配比较寄存器
捕获-在捕获信号的边沿检测,捕获的定时器值
波越 发表于 2016-10-27 18:43 | 显示全部楼层
当确认使能信号时,开始计数
zhiyy 发表于 2016-10-27 18:43 | 显示全部楼层
支持自由运行定时器
在开始、复位和终止计数时,重新加载周期
波越 发表于 2016-10-27 18:45 | 显示全部楼层
支持“杀死”(Kill)和“死区”(dead band)特性
zhiyy 发表于 2016-10-27 18:45 | 显示全部楼层
可选的时钟源
        计数器模块在输入时钟的上升沿计数。它从周期值向下计数到0。当它达到计数值0(TC)时,周期值重新加载到计数寄存器,定时器继续计数。
        如果将定时器配置为一次性(One Shot)时,当到达TC时,定时器停止。
波越 发表于 2016-10-27 18:48 | 显示全部楼层
通过配置寄存器CFG1来选择时钟。如果设置CFG1中的CLK_BUS位,则使用CLK_BUS频率,而不使用8个可选择的数字时钟线中的一个。
zhiyy 发表于 2016-10-27 18:48 | 显示全部楼层
模块使用CLK_BUS频率,或者它通过CLK_BUS_EN 0..7中的一个布线连接,它和时钟总线是同步的。
CFG1寄存器中的CLK_BUS_EN_SEL位设置选择8个可选择的数字时钟线中的一个。用于数字时钟线的时钟来自CLK_BUS,或者它可以是其它的UDB信号或者外部时钟信号。
如果CLK_BUS位设置为0,使用8个可选择数字时钟线的一个。
