[其它应用] 电池均衡处理
 楼主| gongche 发表于 2016-11-12 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样进行电池均衡处理
huwr 发表于 2016-11-12 23:24 | 显示全部楼层
详细点啊
 楼主| gongche 发表于 2016-11-12 23:26 | 显示全部楼层
当电池组里有一个电池电压过高,SH79F329 6-16Cell BMS V3.0是怎样进行电池均衡处理?
huanghuac 发表于 2016-11-12 23:27 | 显示全部楼层
在充电过程中,当电池包中各节电芯间一致性较差,系统会开启充电平衡功能。
huanghuac 发表于 2016-11-12 23:30 | 显示全部楼层
平衡进入条件:充电过程中,同时满足下述条件,且维持时间超过“平衡开启延时”(单位:秒),系统进入充电平衡。
1) 充电电流大于“平衡电流阈值”;
2) 所有电芯电压高于“平衡电压阈值”;
3) 电芯间压差超过“平衡压差阈值”;
huanghuac 发表于 2016-11-12 23:31 | 显示全部楼层
多节电芯平衡:当有两节以上高电压电芯满足平衡条件时,系统仅对电压最高的两节电芯进行平衡。
平衡退出条件:当满足下述任一条件,且持续时间超过“平衡开启延时”(单位:秒),系统退出充电平衡。
1) 充电电流小于“平衡电流阈值”;
2) 任一电芯电压小于“平衡电压阈值”;
3) 电芯间压差小于“平衡压差阈值”;
 楼主| gongche 发表于 2016-11-12 23:33 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
风中居士 发表于 2019-4-1 19:59 | 显示全部楼层
