[PI3] 树莓派从浅入深——开机自动挂载移动硬盘
 楼主| colin2135 发表于 2016-12-3 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,我们把U盘或者硬盘mount到本地文件夹,但是重启后,就失效了,导致每次开机都得mount一次,非常麻烦。
这里介绍一个对于新手非常实用好用的功能自动挂载。
1.首先在我们的当前目录下/home/pi,新建一个media文件夹
  1. sudo mkdir media
2.插入U盘或者移动硬盘,这里笔者使用的ext4的16G的U盘,输入
  1. df -h
可以看到U盘为/dev/sda1
1_autoMount.png 3.在fstab文件添加挂载命令
  1. sudo vi /etc/fstab
/dev/sda1       /home/pi/media  ext4    defaults,noatime   0  0
好了,这样重启之后,系统就会把U盘自动挂载到media文件夹
聿怀嘿嘿 发表于 2016-12-4 00:09 | 显示全部楼层
kk118a 发表于 2016-12-6 15:43 | 显示全部楼层
厉害啊
qqq_147258 发表于 2017-10-23 21:13 | 显示全部楼层
你好,树莓派对U盘容量有要求吗?最大可以是多少?
 楼主| colin2135 发表于 2017-10-24 08:42 | 显示全部楼层
没要求啊,平时可以直接插一T硬盘
