[电源] 采用超级电容作为供电电源的问题
 楼主| Thorald 发表于 2016-12-11 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用蓄电池给电路板供电,但是考虑工作时间,一节蓄电池容量不够,多节蓄电池并联又存在诸多隐患。于是考虑改用超级电容作为电源供电,但我对超级电容不是很了解……所以请问各位大神,用超级电容为电路板供电有没有问题呢,对放电速度该如何控制?我希望充一次电能至少持续工作150小时(大概5V,150mA放电)……不知道能否实现?
Bjorn 发表于 2016-12-11 20:09 | 显示全部楼层
5V 150mA 150H,这个超级电容的容量要很大才行,估计要几W法拉,体积也会很大。
dalarang 发表于 2016-12-11 20:23 | 显示全部楼层
一节蓄电池容量不够的话,用法拉电容更不够。
相同体积下,法拉电容的容量比电池小得多。
Rollo 发表于 2016-12-11 20:28 | 显示全部楼层
不考虑成本及体积的情况下,用超级电容没问题.放电速度跟负载有关,看你的要求,超级电容成本会非常高.
Rangar 发表于 2016-12-11 20:44 | 显示全部楼层
可以用超级电容,计算好需要的电量,选合适的容量就是
vibra2016 发表于 2016-12-11 21:01 | 显示全部楼层
这个现在用的原来越多的了
Stannis 发表于 2016-12-11 21:06 | 显示全部楼层
建议用锂电池,体积小,至少充电器电路有成熟电路,电池也是可控的。
290399937 发表于 2016-12-11 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
5v150ma150h需要0.1125度电!能量密度最高的三元锂电 也要10节3000mah的18650体积
songchenping 发表于 2016-12-12 09:03 | 显示全部楼层
超级电容就算了。成本会非常高的。5V放电,这样超级电容的效率也会大打折扣的。
LearningASM 发表于 2016-12-12 09:21 | 显示全部楼层
超级电容的能量密度比蓄电池低2~3个数量级,也就是说,要存储的相同电量,超级电容比蓄电池大几百倍。
弱弱问一句,为何不换大容量的蓄电池?
李冬发 发表于 2016-12-12 11:49 | 显示全部楼层
电容的能比不可能大过电池!
皈依 发表于 2016-12-12 16:02 | 显示全部楼层
还是用电池吧 不论成本还是方案,肯定是电池好一点
doudounainai 发表于 2016-12-12 18:25 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:43 | 显示全部楼层
超级电容的早就听说了,不过现在还是锂电池为主导地位哈
smilingangel 发表于 2016-12-14 22:33 | 显示全部楼层
这个相关的电源管理电路的也要设计OK的菜可以,现在锂电池的应用为什么这么普遍的?就在于电源管理这一块的做的比较好。
