[STM8] STM8S003,控制七彩跑马灯的问题——中断
 楼主| CARL_SUN 发表于 2016-12-27 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人只是一个新手。野路子,没有经过专业的学习,所以写出代码不怎么规范,更不懂运用一些公式。所定代码也像本人的表达一样杂乱无章,也拖沓无序。占用大量空间,然而,这不是我要讲的重点。最近自己玩一款市场上常用的RGB控制。类似TM1804的那玩意。需要单线通讯。
需要功能是:一串40颗灯,共两串一起工作做摩托车的左右氛围灯与转向灯。氛围做三种闪烁花样。每种花样的各种颜色隔一段时间自动变化。三种花样用摩托大灯开关一个条线控制,闪大灯一次,变换一次花样。大灯时间开超过1秒,认为是开大灯,不变换花样。另需要两条转向线,分左右转向。一边转向时,对应边的灯暂停花样,改为用R/G混成的黄光亮。转向信号消失,相应边完全不亮。消失时间达到1.5秒左右,返回到花样闪烁。
现在的思路是这样:
用两个I/O做输出(做两串的控制输出),用TIM4定时器做时间记时,变换颜色。用一个I/O中断做花样变换。
写好代码,出现问题了。
如图中:通讯方式,此通讯需要快速传输编码。并且在传码过程中连续传输,不能中断。而关闭中断后,记时与变换多少会出现问题。
代码:一种闪烁花样:
void led_fhl (u8 j, u8 biaozhi)   //j为LED的组数
      u8 a;
      do_rest();
      color();
      if(turn_l_status)
           if(turn_l)
                g_date_l = 255 ;
                r_date_l = 50 ;
                b_date_l = 0 ;
           else
                g_date_l = 0 ;
                r_date_l = 0 ;
                b_date_l = 0 ;
           u8 m;
           for( m = 0; m < led_number ; m++)
               write_single_l( r_date_l );
               write_single_l( g_date_l );
               write_single_l( b_date_l );
    if(turn_r_status)
        if(turn_r)
             g_date_r = 255 ;
             r_date_r = 50 ;
             b_date_r = 0 ;
         else
             g_date_r = 0 ;
             r_date_r = 0 ;
             b_date_r = 0 ;
         u8 n;
           for( n = 0; n< led_number ; n++)
               write_single_r( r_date_r );
               write_single_r( g_date_r );
               write_single_r( b_date_r );
      __disable_interrupt();
     for( a = 0; ((a < j)&&(turn_r_status == 0)) ; a++)
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+0]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+0]*g_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+0]*b_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+1]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+1]*g_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+1]*b_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+2]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+2]*g_status);//*(!turn_r_status)+(g_date_r*turn_r_status));
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+2]*b_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+3]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+3]*g_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+3]*b_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+4]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+4]*g_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+4]*b_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+5]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+5]*g_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+5]*b_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+6]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+6]*g_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+6]*b_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+7]*r_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+7]*g_status);
            write_single_r(led_pwm_r[biaozhi+7]*b_status);//*(!turn_r_status)+(b_date_r*turn_r_status));
     for( a = 0; ((a < j)&&(turn_l_status == 0)) ; a++)
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+7]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+7]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+7]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+6]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+6]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+6]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+5]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+5]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+5]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+4]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+4]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+4]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+3]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+3]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+3]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+2]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+2]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+2]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+1]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+1]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+1]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+0]*r_status);//*(!turn_l_status)+(r_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+0]*g_status);//*(!turn_l_status)+(g_date_l*turn_l_status));
           write_single_l(led_pwm_l[biaozhi+0]*b_status);//*(!turn_l_status)+(b_date_l*turn_l_status));
        EnableInterrupt;
   //biaozhi ++ ;
   //EnableInterrupt;
各中断检测:
__interrupt void EXTI_PORTA_IRQHandler(void)  //这是闪大灯检测
  if(brake)
        _DELAY_(0XFF);
        if(brake)
            brake_off =0;
            brake_count = 0;
            brake_status = 1;
  if(brake == 0)
      brake_off =1;
__interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void)  //右转向检测
  if(turn_r)
        _DELAY_(0XFF);
        if(turn_r)
             turn_r_count = 0;
             turn_r_status = 1;
   if(turn_r == 0)
        turn_r_count = 0;
__interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void) //左转向检测
   if(turn_l)
        _DELAY_(0XFF);
        if(turn_l)
             turn_l_count = 0;
             turn_l_status = 1;
    if(turn_l == 0)
        turn_l_count = 0;
定时器:
__interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
  TIM4_SR &=~(0x01);  //清除T4 OVP更新OVP标志
  TIM4_CNTR=0;
  tim4_count ++;
   if(send_status == 0)
       send_fq ++;
       if(send_fq == 100)
            send_fq = 0;
            b ++ ;
            if( b >= 8)
                b = 0;
            send_status = 1;
  if(tim4_count == 0Xfff) //颜色变化
      tim4_count = 0;
      color_mode ++;
      if( color_mode >= 8)
          color_mode = 1;
   if(turn_l_status == 1) //左转向1.5秒延时
        if(turn_l)
            turn_l_count = 0;
        turn_l_count ++;
        if(turn_l_count == 500)
            turn_l_count = 0;
            turn_l_status = 0;
  if(turn_r_status == 1) //右转向1.5秒延时
        if(turn_r)
            turn_r_count = 0;
        turn_r_count ++;
        if(turn_r_count == 500)
            turn_r_count = 0;
            turn_r_status = 0;
  if(brake_status == 1)  //闪大灯检测处理
       brake_count ++;
       if(brake_count == 1000)
           brake_status = 0;
  if(brake_off == 1)
       if(brake_count <=200)
           brake_count = 0;
           mode++;
           if(mode==3)
               mode = 1;
       else
           brake_count = 0;
       brake_off = 0;
这样的代码写进去,会有卡顿现象出现
jlhgold 发表于 2016-12-27 12:10 | 显示全部楼层
这个我记得网上有不少开源的
 楼主| CARL_SUN 发表于 2016-12-27 13:51 | 显示全部楼层
这个我记得网上有不少开源的
嗯,网上是有蛮多。都没有用到中断,如果不用中断这个程序运行也很OK。
 楼主| CARL_SUN 发表于 2016-12-27 13:52 | 显示全部楼层
这个我记得网上有不少开源的
主要在运行发码时,需要关闭总中断。记时停掉之后,存在误差。
oufuqiang 发表于 2016-12-27 16:40 | 显示全部楼层
0.4us,这个时间也太短了,软件模拟不好弄啊。
 楼主| CARL_SUN 发表于 2016-12-27 17:10 | 显示全部楼层
是啊,可是这个IC在市场上应用很广泛。一个码周期1.25US。一个24位数据也就30US。
wuhuikai 发表于 2016-12-27 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
有没有板子多,我有兴趣想写一个
 楼主| CARL_SUN 发表于 2016-12-27 20:03 | 显示全部楼层
有没有板子多,我有兴趣想写一个
板正在打样。我测试用的手工板。板回来给你一个
oufuqiang 发表于 2016-12-28 11:23 | 显示全部楼层
是啊,可是这个IC在市场上应用很广泛。一个码周期1.25US。一个24位数据也就30US。 ...
应该有对应的编码芯片吧,能买到最好了,软件模拟太浪费CPU性能了,感觉不值啊。
要不自己用门电路搭一个时序产生电路,来硬的。
wuhuikai 发表于 2016-12-28 14:36 | 显示全部楼层
谢谢
