不知道能不能跳出来
 楼主| jiajs 发表于 2017-1-2 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
     if(volsample==20)
       volsample=0;
       break;
   } //当volsample=20时,把它清零,同时跳出while循环。不知道能不能跳出来,因为有break在if语句中。。。volsample是在定时器中断里不停的累加。
heweibig 发表于 2017-1-2 18:34 | 显示全部楼层
如果你的volsample在其它地方(中断或其它任务)有引用的话,可以跳出循环。
jiahy 发表于 2017-1-2 18:36 | 显示全部楼层
可以
shimx 发表于 2017-1-2 18:38 | 显示全部楼层
volsample=0   在其它子程序中有的话就会跳到那个地方,但是while(1)还是不停检测volsample的
spark周 发表于 2017-1-2 18:39 | 显示全部楼层
volsample在哪里增1?
在中断里吗?
午夜粪车 发表于 2017-1-2 18:43 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
    语句;
    break;
 楼主| jiajs 发表于 2017-1-2 18:45 | 显示全部楼层
break;能够跳出的是它所在的第一层循环;LZ的if( )不是循环结构。所以break不作用于if(),
而作用于while(1){ }。
zhanghqi 发表于 2017-1-2 18:46 | 显示全部楼层
break只能跳出最近的循环体,以我个人之见跳不出的。
zhenykun 发表于 2017-1-2 18:48 | 显示全部楼层
可以跳出的。1,跳出switch语句
2,跳出最近的循环。
jlyuan 发表于 2017-1-2 18:50 | 显示全部楼层
就是看书我也不敢这么用,我自己也没有这么用过,break是能跳出最近的一个循环,如果程序要我来维护,我不保证我能准确判断。程序是用来用的,有时候也要给人看,所以最好自己明白了别人也能明白。
dengdc 发表于 2017-1-2 18:54 | 显示全部楼层
没问题,在其他任务中设置volsample等于20就可以退出
wuhany 发表于 2017-1-2 18:56 | 显示全部楼层
说实话,能不能跳出得看RP!
while(1)
     if(volsample>=20)
       volsample=0;
       break;
   } // 这下就真的没问题了。
jiahy 发表于 2017-1-2 18:58 | 显示全部楼层
你就是:
while(1){
   if(a){
       if(b){
         if(c){
             break;
,只要能运行到break,也啪的一声跑出去了;
lizye 发表于 2017-1-2 19:00 | 显示全部楼层
这个要看这段代码在你的全部程序代码中的位置而定,如果实在MAIN中,是跳不出的,一直会在此代码段中循环。有一种情况例外,如果volsample在中断中,程序会在中断发生时,前去执行中断。
jiaxw 发表于 2017-1-2 19:03 | 显示全部楼层
谁说的?
continue,break是跳出最近的一层循环,跟if没有关系。不只是while,就是for也照常可以跳出。
spark周 发表于 2017-1-2 19:06 | 显示全部楼层
for(di = 0; di<source_channel_count; di++)
        if(...==FALSE)
                if(...)
                        continue;
                for(dj = 2; dj<8; dj++)
                        if(...==True)
                                break;
zhaoxqi 发表于 2017-1-2 19:08 | 显示全部楼层
这问题看似很小,有时候调试起来会要人命。
huangchui 发表于 2017-1-2 19:10 | 显示全部楼层
清零的volsample变量需要20
zhenykun 发表于 2017-1-2 19:11 | 显示全部楼层
次循环累计,所以用了break语句,它跳出了if…
wyjie 发表于 2017-1-2 19:13 | 显示全部楼层
这个设置的跳出循环机制是很重要的
