Non-Clip是通过自动检测Power supply clip 来减小失真,即使在输入信号的幅度比较高以至于输出波形会被Power supply clipped。它内部会设定门限,当输入小于这一值时,对其处理的增益是芯片所选定的固定增益(比如16dB),当输入大于这一值时,对其处理的增益要小于固定增益,以避免失真。
在应用过程中,可以通过设定NCRC管教电阻的阻值来选择失真波形(THD+N),如下图:
条件:VDD=5.0V,RL=4Ω,Cex=1uF
THD+N(%) | Po(W) | Rex(KΩ) | 1.0 | 2.2 | 1000 | 3.0 | 2.4 | 180 | 5.0 | 2.7 | 75 | 10.0 | 3.0 | 20 | 15.0 | 3.2 | 15 |
由上图可以看出,THD+N与Rex成反比:Rex(KΩ)值越大,THD+N越小;Rex(KΩ)值越小,THD+N越大。在产品的设计过程中,选择合适Rex(KΩ)值,综合喇叭箱体等因素,从而实现完美的音质输出。
来源于:http://www.szczkjgs.com/news_show_144888.htm
