[程序源码] 求大家帮忙用51的IO口输出个波形,,我已阵亡
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-5 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
       我想通过51输出一组波形,但是久久无法成功,找不出问题所在,烦请大家帮我一下,万分感谢。。。。好气啊!
       目标波形:
                    图1    图2
                      大家请看,这个信号的启动信号是一个 120ms的低电平+6ms的高电平,然后
                  图3     图4
                      这是数据位,图3是数据位,图4是数据校验位。
这个控制信号:逻辑1定义为”高电平持续时间:低电平持续时间=3:1“;逻辑0定义为”高电平持续时间:低电平持续时间=1:3“
因此可以读出这个控制信号的数据是 1000 0000(先发送低位)
按照这个规则,我想输入图1-图3为止的波形也就是不输出那个8位校验位,于是我的程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit sda=P2^4;        //数据总线
  3. unsigned int addr;
  4. void read_xl();
  5. void delay_xms(unsigned int t)        //+76us
  6. {
  7. unsigned char a,b,c;
  8. for(a=0;a<t;a++)
  9. for(b=0;b<3;b++)
  10. for(c=0;c<205;c++);
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14. sda=1;
  15. addr=0x80; //装载数据
  16. read_xl();
  17. while(1);
  18. }
  19. void read_xl()
  20. {
  21. unsigned char i;
  22. sda=0;                                //启动序列
  23. delay_xms(120);                  // 120ms
  24. sda=1;
  25. delay_xms(6);
  26. for(i=0;i<8;i++)  //8位数据
  27. {
  28.   sda=1;
  29.   if(addr&1)   //判断数据是0还是1
  30.   {
  31.   delay_xms(6);           //高电平处理
  32.   sda=0;
  33.   delay_xms(2);
  34.   }
  35.   else
  36.   {
  37.   delay_xms(2);          //低电平处理
  38.   sda=0;
  39.   delay_xms(6);
  40.   }
  41.   addr>>=1;                         //数据右移
  42. }
  43. sda=0;
  44. }
可是输出波形是乱七八糟的:  图5   图6
大家看这是输出波形
       启动位是对了,数据从低位开始 0000 0001 ,但是最后这个逻辑1不符合3:1的协议,也就是说接收错了。
请大家教我,我程序里哪里有错误,该怎么改,好纠结,谢谢大家
NE5532 发表于 2017-1-5 13:09 | 显示全部楼层
乱七八糟,你到底是定时不准,还是脉冲结构不对?前者校准延时,后者找程序流程问题,请参考《程序调试黑宝书》
ningling_21 发表于 2017-1-5 14:41 | 显示全部楼层
本来要求是6:2,但是现在是12:4。。。。
可以试试把
  • delay_xms(2);          //低电平处理
  •   sda=0;
  •   delay_xms(6);
改为
  • delay_xms(1);          //低电平处理
  •   sda=0;
  •   delay_xms(3);
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-5 15:18 | 显示全部楼层
可以试试把
这个已经更正了,现在的问题是波形结构不对,最后末尾的逻辑1是错误的。人惹俺百思不得其解= =
huang51 发表于 2017-1-5 15:52 | 显示全部楼层
程序设计思路有问题,要求精准的延时,怎么能用这么不靠普的延时函数来实现呢?换一种思路:如设置一个定时器,开启定时中断,定时周期采用你需要的输出波形的最小脉宽,其它的应该不是问题了吧
bkn1860 发表于 2017-1-5 16:00 | 显示全部楼层
用定时器中断搞
ningling_21 发表于 2017-1-5 16:10 | 显示全部楼层
这个已经更正了,现在的问题是波形结构不对,最后末尾的逻辑1是错误的。人惹俺百思不得其解= = ...
"逻辑0定义为”高电平持续时间:低电平持续时间=1:3 "
是高电平:低电平= 1:3 还是 低电平:高电平=3:1 ?
楼主好像顺序搞错了
gx_huang 发表于 2017-1-5 16:14 | 显示全部楼层
这个不难呀,关键要静下心来。
产生这个波形很容易,解码这个波形,又要处理其它任务,才难一些。
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-5 16:15 | 显示全部楼层
是高电平:低电平= 1:3 还是 低电平:高电平=3: ...
谢谢你啦,我纠正过来了,是程序执行序列错了,
else
  sda=0;
  delay_xms(6);
这里应该先拉低在释放高,笨到用手写了一遍for循环,一个一个波形去画才发现。。唉
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-5 16:17 | 显示全部楼层
程序设计思路有问题,要求精准的延时,怎么能用这么不靠普的延时函数来实现呢?换一种思路:如设置一个定时 ...
嗯,好的,我的坏习惯,,喜欢用延时函数。确实用定时器中断比较精确,直接以最小中断周期的倍数计数中断就行,我这就改过来,谢谢啦
潜龙出山 发表于 2017-1-5 16:28 | 显示全部楼层
嗯,好的,我的坏习惯,,喜欢用延时函数。确实用定时器中断比较精确,直接以最小中断周期的倍数计数中断 ...
建议楼主赶紧把思想转换一下,实现非阻塞编程,不要让单片机空转。
如果我让你在编码过程中,同时实现一个LED闪烁,你怎么搞?
strang 发表于 2017-1-5 17:13 | 显示全部楼层
延时太浪费CPU资源了,如果在要求不高的情况下可以用
pywmiss 发表于 2017-1-6 10:04 | 显示全部楼层
毫秒级的...用定时中断计时吧..
我上次搞一个微秒级的....也是**飞狗跳...
要的是2.5usu总时间内...也是跟你一定的1:3,3:1
后来找了个师傅一起,,,一步步改程序终于搞定了:就是先高电平 ...或者先低电平...都 要考虑到....加上循环回去的时间...因为用的是16M的单片机...时间比较紧
一个拥抱 发表于 2017-1-6 10:53 | 显示全部楼层
用定时器输出波形
刺客_阿瑞 发表于 2017-1-6 12:40 | 显示全部楼层
建议使用定时器进行控制。
我叫荧火 发表于 2017-1-12 17:05 | 显示全部楼层
工作这么久没用过delay_xms
