请教STC15W404AS的AD转换中断的序号是多少?
 楼主| nwjjdwx 发表于 2017-1-15 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
查资料得知STC单片机的中断号:
0——外部中断0
1——定时器0中断
2——外部中断1
3——定时器1中断
4——串口中断
附加的:
5——定时器2中断
那么请教各位,如果启用AD转换中断,它的中断号是多少?
徕泽 发表于 2017-1-15 17:30 | 显示全部楼层
看手册! 是5
你那个序号不对,好好查查数据手册!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
nwjjdwx + 2 很给力!
查看全部评分
ningling_21 发表于 2017-1-15 17:31 | 显示全部楼层
ADC  为5
TIMER2  为12
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nwjjdwx + 1 给力!
查看全部评分
 楼主| nwjjdwx 发表于 2017-1-15 18:55 | 显示全部楼层
资料我先收藏了,非常感谢楼上两位师傅。我的那个结果是百度出来的,随后我也下一个数据手册。
zhangxiyi5277 发表于 2017-1-15 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
不看数据手册去百度,,,对了,好像stc他那个下载器就有各种例程
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nwjjdwx + 1
查看全部评分
