8050关断漏电流点亮led
 楼主| 电子0 发表于 2017-1-22 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般三极管关断时的漏电流有多大的?0.1uA?
现在测试在暗处能轻微点亮某款发光管
多少电流以下才能保证不亮?
maychang 发表于 2017-1-22 09:42 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-1-22 09:45 | 显示全部楼层
实际使用时通常不可能是Icbo,更可能是Iceo。后者比前者大得多。
 楼主| 电子0 发表于 2017-1-22 09:46 | 显示全部楼层
不好意思,搞错了,这是个nmos
manbo789 发表于 2017-1-22 09:50 | 显示全部楼层
把电路图贴出来,
 楼主| 电子0 发表于 2017-1-22 09:52 | 显示全部楼层
是在温箱里高温测试(50度)时发现的,
mos管在高温时漏电应该比三极管大吧?
这样是否要改三极管做开关好些?
 楼主| 电子0 发表于 2017-1-22 09:57 | 显示全部楼层
把电路图贴出来,
测试别人的东西,电路应该是这样,三极管实际测量是nmos来的
lilinfei520 发表于 2017-1-22 11:01 | 显示全部楼层
干嘛还用三极管控制呢,直接I/O控制不就可以吗
bbsliubo 发表于 2017-1-22 14:44 | 显示全部楼层
这个电路理论上没有毛病,建议将R2和LED调整至发射极,MCU 的IO在高温状态下漏电流会增加,IO低电平可能接近甚至超过0.6V,误驱动S8050
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chuangbao + 2
查看全部评分
thw01 发表于 2017-1-22 14:53 | 显示全部楼层
加个下拉试试
manbo789 发表于 2017-1-22 15:52 | 显示全部楼层
下下策:发光二极管两端并联电阻,
shcshc1234 发表于 2017-1-22 16:00 | 显示全部楼层
不好意思,搞错了,这是个nmos
Nmos的话 你看看mos手册是不是高温下mcu io低电平输出不够低了
而且可以用分压器解决
 楼主| 电子0 发表于 2017-1-22 22:15 | 显示全部楼层
而且可以用分压器解决
io口电压正常,这个应该是mos管ds的漏电引起
shcshc1234 发表于 2017-1-22 22:37 | 显示全部楼层
有可能你mos 0.9V就开通呢。。
ddllxxrr 发表于 2017-1-23 08:30 | 显示全部楼层
调整下R1,R2的阻值,这个是精典电路,也就说完全不应该亮的
romantic_yhc 发表于 2017-1-23 09:21 | 显示全部楼层
I/O灌电流是有要求的
romantic_yhc 发表于 2017-1-23 09:23 | 显示全部楼层
电路本身没有问题,IO如果是5v一下 有可能三极管微导通
lilinfei520 发表于 2017-1-23 10:15 | 显示全部楼层
I/O灌电流是有要求的
贴片LED灯正常发光下所需的电流非常小,大概1-2mA就可以了,I/O脚灌电流可以满足的啊
romantic_yhc 发表于 2017-1-23 14:40 | 显示全部楼层
贴片LED灯正常发光下所需的电流非常小,大概1-2mA就可以了,I/O脚灌电流可以满足的啊 ...
普通LED是没有问题
yuanzhoulu 发表于 2017-1-23 21:25 | 显示全部楼层
下下策:发光二极管两端并联电阻,
可能不是下下策,是正道,正好矿石收音机论坛有个帖子《看看现代蓝光LED的灵敏度》www.crystalradio.cn/thread-1348544-1-1.html,非常小的电流就可以点亮LED,不知道楼主的LED是不是这种的。
