DIY 一个LED投影用的背光板
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的DIY投影用高亮的灯泡,非常热。
先进点的用LED矩阵,800多个LED,
更先进的点用50w LED + 透镜,这个热量也不小。其实就是50个1w的led矩阵。
所以,我想,咱就直接用25-50个1W的led,配合玻璃或者菲镜。
我现在已经找到了28mm聚焦的菲镜,组成5*5矩阵,
菲镜是圆形的,led是3.3V,330ma电流。
30个,就是10A电流。
驱动器来比较麻烦,电阻限流?直接用 3.3电压,横流元?
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:28 | 显示全部楼层
这是目前用的led背光
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:30 | 显示全部楼层
我准备用的背光led 1w每个
huangqi412 发表于 2010-4-12 10:30 | 显示全部楼层
这个LED,搭的太猛了...
会计连显卡带投影?
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:33 | 显示全部楼层
显卡可以用到这,
但最好是用10.2的笔记本屏(1366×768),250元左右,
加上一个50-60的DA版,直接接电脑。
这块背光,估计在100-150之间。
亮度大约2500LM,如果需要更亮,可以考虑增加一倍的led,也就是200多元。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:45 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:46 | 显示全部楼层
这是菲镜,我找到了单片28mm直径,焦距14mm的,买了40个
下面那个连一起的不错,直接当背光透镜用。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:48 | 显示全部楼层
这个更好
mohanwei 发表于 2010-4-12 10:50 | 显示全部楼层
LED的发热量也不小……
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 10:50 | 显示全部楼层
如果是个头小焦距短的,直接后面放1W的led就行。至少是12*8大约100个。
流明加起来都8000了,这个亮度是目前高端投影才有的。
如果用刚才我说的那个led,成本才几百,人家的灯泡都几千。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 11:32 | 显示全部楼层
但发热量比灯泡低太多了。
duyutao 发表于 2010-4-12 12:57 | 显示全部楼层
期待做出来
123987 发表于 2010-4-12 12:57 | 显示全部楼层
曾经也对DIY投影仪痴迷过一段时间。终于有幸能与王会计同好一会了。呵呵!怀疑会计做出来东西的亮度一致性。毕竟光学这玩意儿非我等电工之专长。如果相同指标的商业化投影仪真的如此简单的就做出来了,我想投影仪不会卖这么贵吧。毕竟人家是专业的。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 13:25 | 显示全部楼层
试试看吧,反正我的led和菲镜都买了。家里电源也一堆。
甚至可以考虑先用atx的3.3v试试看。
不知道不用电阻,直接用3.3v驱动行不行?有经验的说说。
kyoko 发表于 2010-4-12 13:30 | 显示全部楼层
为何不用50~100w的LED集成光源呢?
你那个10.2寸屏价格倒是不错
我之前也用5mm的LED做了一台,效果很不好
lxyppc 发表于 2010-4-12 13:32 | 显示全部楼层
占个位置看直播
kyoko 发表于 2010-4-12 13:37 | 显示全部楼层
VERY0 发表于 2010-4-12 13:38 | 显示全部楼层
占位看直播
