DIY 一个LED投影用的背光板
27671|115
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 13:43 | 显示全部楼层
5ow的led就是50个1w的led,主要是散热不好控制。
那条路别人走通了,用的是焦距比较长的透镜。
我看看我这种短焦透镜能不能搞定。
led矩阵的好处就是可以把热量分散开来,容易散热,这样,就不用大功率风扇(噪音).
甚至不用风扇。(所用一些散热片)
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 13:44 | 显示全部楼层
光路的话,我没把握,主要是不能开模。开模费用太高。如果开模的话,就非常简单了。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 13:52 | 显示全部楼层
这就是100w的led,应该是10*10的
我想,咱还是分散散热吧。
RGB123 发表于 2010-4-12 16:39 | 显示全部楼层
等我找人从韩国给你弄几根IEFL灯管试试,你先继续试验
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 17:37 | 显示全部楼层
VERY0 发表于 2010-4-12 18:15 | 显示全部楼层
这个灯,我见过,杂牌的好像都要500多块了
patson 发表于 2010-4-12 18:21 | 显示全部楼层
效果如何呢?
aceice 发表于 2010-4-12 19:24 | 显示全部楼层
全串联还是混联的?
我现在对LED驱动很迷茫,矩阵类的都是混联的,横流驱动不知道怎么做。会计有不有好办法?
aceice 发表于 2010-4-12 19:25 | 显示全部楼层
我目前的问题是,给的矩阵单元就是混联的,没有办法先做单路横流然后再并。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 19:53 | 显示全部楼层
应该是混连的。
我的想法是用fpga驱动三极管,
pwm。不用电阻。频率1M以上。
pwm用fpga.
这是最坏的打算。
这个芯片是3.0-3.6的,我估计用atx的3.3v直接并联,应该能行。
买个小atx电源,50-180之间,直接用。
一切只能试试看。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 19:54 | 显示全部楼层
这是到货的40+40片菲镜的两片。
我买两家的,就是看看有啥区别,
结论:没区别。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 19:55 | 显示全部楼层
只是一个厚点,一个薄点
kyoko 发表于 2010-4-12 20:14 | 显示全部楼层
圆形的菲镜,你怎么把它组成一个长方形的均匀的光斑啊?
huangqi412 发表于 2010-4-12 20:18 | 显示全部楼层
那个屏250?挺便宜.
Elidis 发表于 2010-4-12 20:26 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 20:28 | 显示全部楼层
测试效果
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 20:30 | 显示全部楼层
这是成像测试。菲镜正反放置效果差异非常大。
这个是RGB真彩led,照出来是白色的。
成像是RG ,B很暗,只能隐约看出来。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 20:32 | 显示全部楼层
找出来的应该是方形更大的光斑,所以,用圆形的应该可以,实在不行,
想办法剪掉多余部分。菲镜剪裁没想好咋搞。
kyoko 发表于 2010-4-12 20:43 | 显示全部楼层
在菲镜的光面,用勾刀划几刀,掰一下就断了,但是断面可能要再处理一下才会光滑
