一款产品EMC不过100m-300m超标进来看看
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-2-25 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款产品EMC不过100m-300m超标,用探头测试发现在mage8 电源引脚出有辐射。其他地方正常。请问是什么问题?是否是ic内部的辐射源?探讨一下
EMC110 发表于 2017-2-26 17:42 | 显示全部楼层
电路图,测试结果图?
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-2-27 09:06 | 显示全部楼层
这是测试结果图
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-2-27 09:39 | 显示全部楼层
电路图,测试结果图?
这里两个附件是板子布线图
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-3-1 09:03 | 显示全部楼层
要沉了....
丁弋宇 发表于 2017-3-1 20:41 | 显示全部楼层
你的布线,设计,绝对是一塌糊涂。。。
1611129919@ 发表于 2017-3-8 17:30 | 显示全部楼层
你板子上有15M的CLK吗?重点关注一下,根据你的测试图形,应该是时钟信号带来的骚扰。
200M超标为什么是15MCLK带来的  发表于 2022-6-2 20:13
firefight4321 发表于 2017-3-9 17:04 | 显示全部楼层
15M的时钟用GND线包起来,在时钟线上源端加RC滤波
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-3-11 08:59 | 显示全部楼层
你板子上有15M的CLK吗?重点关注一下,根据你的测试图形,应该是时钟信号带来的骚扰。 ...
是的板上晶振是14.7456M,但是我测试用近场探头测得是在mage8电源引脚附近出来得呢?
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-3-11 09:00 | 显示全部楼层
你的布线,设计,绝对是一塌糊涂。。。
能大致说一下要改善得地方吗?
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-3-11 09:08 | 显示全部楼层
嗯,你得意思是板子上用铜皮把晶振的线包住吗?还有上源端Rc滤波大概用多大呢?还有一个疑问就是从测试报告上看,尖峰跟clk成倍频关系,但为何我只在mage8的电源脚附近测到辐射源?
 楼主| xzc2011yj 发表于 2017-3-11 09:19 | 显示全部楼层
qaz008 发表于 2017-3-10 23:30
把晶振、电源和地处理一下。
关于递百科(Debug)技术:
好。有需要可以联系。板子是同事画的,感觉他的电源线跟晶振有点近,但实际测试只发现辐射源集中在mage8的1234引脚附近,而电源地没探测到辐射源啊。在你们经验所见会是mega8本身产生的辐射吗?但从报告上看辐射的尖峰确实又跟晶振的频率成倍频关系。
spacetech航科 发表于 2017-4-12 15:03 | 显示全部楼层
楼主的问题解决没,我们是专业从事emc测试整改,根据你提供的emc数据。给你设计滤波器滤除频率点,解决emc问题。
电联:4008090304
qq:1299511643
totem0211 发表于 2017-4-15 14:48 | 显示全部楼层
晶振与电源线挨这么近,多半是它辐射出去的。你用探头探到mcu附近有,不代表其他地方没有。把电源线割断飞线看看
至少搁伤 发表于 2017-4-28 10:46 | 显示全部楼层
在时钟晶振上源端对地加电容
寻梦者在路上 发表于 2017-5-8 22:26 | 显示全部楼层
可以肯定的是,时钟走线没画好,将时钟能力耦合到地平面上了,增大了共模辐射。
kwiewie1988 发表于 2021-11-24 17:48 | 显示全部楼层
两层板?没有完整地平面?晶振上加磁珠+RC滤波,把晶振外壳与TOP层地短接
yangxf1217 发表于 2022-6-2 20:20 | 显示全部楼层
搞定了吗?兄弟
boykcc 发表于 2022-8-6 14:58 | 显示全部楼层
EMC一站式解决方案,方便可以加微信沟通:17674523435
