msp430f5438a 供电电压瞬间跌落0.6V,会否导致复位?
 楼主| ac62 发表于 2017-2-27 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,3.6V锂电池供电,在一部分供电常关电路打开供电的时候,电压瞬间跌落至3.0V,单片机复位。
是不是电压不稳造成的单片机复位?(供电常关电路里有电容,电容充满电后,电压又回升到3.6V)
结贴:
原因是外部看门狗芯片供电不足导致的复位。
解决方法:给看门狗芯片电源加了个4.7uF电容,并且在电容前串了一个二极管。
谢谢各位热心解答!
youtome 发表于 2017-2-27 16:23 | 显示全部楼层
3V电压应该没有问题。
youtome 发表于 2017-2-27 16:25 | 显示全部楼层
你看看是不是产生了低电压的脉冲。
dirtwillfly 发表于 2017-2-27 21:29 | 显示全部楼层
供电电流不够吧
chuntian2016 发表于 2017-2-27 22:32 | 显示全部楼层
这个主要看MCU的供电是否稳定的
chuntian2016 发表于 2017-2-27 22:33 | 显示全部楼层
若是MCU的供电直接跌落0.6V的,,会让MCU工作不正常的。
ayl439 发表于 2017-2-28 08:22 | 显示全部楼层
你是怎么知道跌落0.6伏的?是示波器看的还是万用表量的?
貌似稿手 发表于 2017-2-28 09:19 | 显示全部楼层
把其他模块拆除看看是什么模块引起的,再分析咯
updownq 发表于 2017-2-28 21:18 | 显示全部楼层
这个的供电是2.2-3.6V
updownq 发表于 2017-2-28 21:19 | 显示全部楼层
这个应该是硬件复位了
sdCAD 发表于 2017-2-28 22:28 | 显示全部楼层
这个的供电是2.2-3.6V
手册里面就是这个供电的电压。
sdCAD 发表于 2017-2-28 22:29 | 显示全部楼层
查看是不是有软件复位或者低电压硬件复位了。
fentianyou 发表于 2017-3-1 21:53 | 显示全部楼层
这个是高于芯片的供电电压的。
fentianyou 发表于 2017-3-1 21:56 | 显示全部楼层
使用了复位芯片了吗?
wangdezhi 发表于 2017-3-2 22:52 | 显示全部楼层
2.2-3.6V正常的工作电压。
wangdezhi 发表于 2017-3-2 22:53 | 显示全部楼层
可以检测是不是电源问题。
houjiakai 发表于 2017-3-3 13:33 | 显示全部楼层
这个在正常工作电压范围。
houjiakai 发表于 2017-3-3 13:34 | 显示全部楼层
电压不稳定不会造成复位。
touser 发表于 2017-3-4 21:25 | 显示全部楼层
这个还在msp430的正常工作电压。
touser 发表于 2017-3-4 21:28 | 显示全部楼层
你测量过供电的瞬间电压了吗?
