34063中的外部定时电容选径向引线陶瓷电容器好吗?还要考虑
 楼主| snakeemail 发表于 2009-1-5 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、耐压,保护的时候好像CT定时电容的电压会到VCC?<br /><br />2.温度、温度对电容的影响,选的是陶瓷电容,不过这个电容又分类了,看风火的电容还没有看出头绪<br /><br />a.其中COG、COH电容器电性能最稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求高的高频电路<br /><br />b.※&nbsp;X7R、X5R:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高,具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。<br />※Y5V:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,是所有电容器中介电常数最大的电容器,但其容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,温度变化不大的电路中。<br />※Z5U:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,其温度特性介于X7R和Y5V之间,容量稳定性较差,对温度、电压等条件较敏感,适用于要求大容量,使用温度范围接近于室温的旁路,耦合等,低直流偏压的<br /><br />项&nbsp;&nbsp;目&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COG/NPO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X7R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y5V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />温度特性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0+_30PPM/℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+_15%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+30%——82%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />环境温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-55℃--+125℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-55℃--+125℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-30℃--+85℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3.价格,有无其他电容替代,这个暂时先不考虑<br /><br />4.附带问一句,风华的股票怎么样,现在2块了,然后财务报表是头两年盈利,再前面一年是亏的,是否可以买了
computer00 发表于 2009-1-5 23:08 | 显示全部楼层
这个东西对频率稳定度要求不高,随便搞个瓷片电容就OK了吧
