驱动波形有点怪?
 楼主| syz528555 发表于 2008-10-31 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UC3842驱动IRF1010E,中间未加电阻,驱动波形如图,<br />我怀疑有三个原因:<br />1,UC3842驱动能力不够,但我把out脚通过一500欧电阻接地,波形很整齐。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以,这点我排除。<br />2,CS脚反馈滤波不好?<br />3,MOS管DS间要并RCD,做吸收。如果要并,各放多大?<br /><br />
PowerAnts 发表于 2008-10-31 12:01 | 显示全部楼层
密勒效应
 楼主| syz528555 发表于 2008-10-31 12:27 | 显示全部楼层
you
 楼主| syz528555 发表于 2008-10-31 12:31 | 显示全部楼层
有没有办法解决,管子有点烫,
ant;那是天生的?
PowerAnts 发表于 2008-10-31 12:41 | 显示全部楼层
驱动不力都会有这种现象
栅电压达到Vth后,漏极电压下降,几十nC的Qgd放电作用下,栅极电压补瞬间迅速拉低,解决办法是加强驱动能力,或在栅极串一电阻,适当降低开启速度。
PowerAnts 发表于 2008-10-31 12:44 | 显示全部楼层
即是说
驱动要么很强,要么宁愿差一点,不大不小最麻烦
 楼主| syz528555 发表于 2008-10-31 13:00 | 显示全部楼层
串了个120ou
 楼主| syz528555 发表于 2008-10-31 13:02 | 显示全部楼层
串了个120欧
估计是大了,
