[应用相关] RAM不够,外部扩展SRAM
 楼主| handleMessage 发表于 2017-3-13 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
zhouhuanの 发表于 2017-3-13 20:38 | 显示全部楼层
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
 楼主| handleMessage 发表于 2017-3-13 20:43 | 显示全部楼层
你的意思是只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?
bbapple 发表于 2017-3-13 20:46 | 显示全部楼层
没有外部SRAM就不要用XDATA,只有用到外部SRAM才用XDATA,这时候就会生成MOVX,C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;
laozhongyi 发表于 2017-3-13 21:22 | 显示全部楼层
如果是外挂RAM是硬件问题吧!
Edisons 发表于 2017-3-13 21:24 | 显示全部楼层
xdata 指单片机里的Flash存取器,Flash相对单片机里的RAM属于外部存取器。。
_gege 发表于 2017-3-13 21:28 | 显示全部楼层
xdata是放在相对RAM的外面,而flash正是相对RAM外面。
Mozarts 发表于 2017-3-13 21:30 | 显示全部楼层
这个涉及到汇编的操作了呀。
Listate 发表于 2017-3-13 21:35 | 显示全部楼层
其实Flash相对单片机里的RAM属于外部存取器。
戈卫东 发表于 2017-3-13 21:59 | 显示全部楼层
你可以在Options-Target页配置“Off-chip Xdata memory”
