示波器按用途主要分为两种,一种是工业示波器,另一种则是汽车示波器。工业示波器,由于其应用行业领域不同,其采样率参数差异很大;而汽车示波器,因为其档次区别不大,因汽车电路信号传输速率最大的就是CAN总线了,所以汽车示波器的采样率为80MS/s已足够了,无需要再大的采样率。
汽车示波器与其他示波器的主要区别是:汽车示波器能够测量汽车上所用到的CAN总线、LIN总线,最好能够直接解码;要能够记录一定时间的波形。
汽车示波器又分模拟汽车示波器和虚拟(PC)汽车示波器。由于科技的发展及用户偏好于携带的便利,PC汽车示波器越来越受到青睐。Pico汽车示波器是PC版示波器的领导者,专业汽车诊断维修,高性能,并且价格合理,容易使用。与绝大多数数字存储示波器不同,普通数字存储示波器一般只有8位垂直分辨率和差劲的DC精度,Pico汽车诊断示波器精度达到 1%,分辨率达到12位。这使垂直分辨率达到4000"点",绝大多数其它汽车示波器通常只有100或200点。
当您使用[url=http://www.gooxian.com/]示波器时以避免伤害,防止损坏此探头或者任何与其连接的产品,请详细阅读下面的安全注意:
1、认真阅读产品随附的操作手册,注意重要标识。
2、确认最大工作电压
为避免任何伤害,请勿在每个输入引线和地线之间或两个输入引线之间使用高于指定电压的探头。
3、不要在无外盖的情况下操作
为避免火灾或者触电等危险,请不要在拆下外盖的情况下去操作此探头。
4、不要在潮湿或潮湿的条件下操作
为避免触电,请勿在潮湿或潮湿的条件下操作此探头。
5、不要在爆炸性环境中操作
为避免人身伤害或火灾危险,请勿在**中操作此探头
6、避免裸露的电路
为避免受伤,请移除珠宝,如戒指,手表和其他金属物品。在通电时不要触摸外露的连接和组件。
7、使用正确的电源
为确保此探头正常工作,请使用规定的电源适配器。 不要从施加超过指定电压的电源操作此探头。
8、如果探头损坏,不要操作探头
如果怀疑探头损坏,请由合格的维修人员检查。
9、正确使用附件
为防止触电,请仅使用为此探头设计的附件。
10、清洁
使用软布清洁探头,注意不要造成损坏。
a、不要浸没探头。
b、不要使用研磨性清洁剂。
C、不要使用含有苯或类似溶剂的化学品。
