[NXP ARM] 为什么串口不发00
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-4-28 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用的是LPC2214,在使用UART1 发数据时,0X00老是发不出去,有时候机器重启一下回复正常,但再次调试时又不发了,不知是什么原因,请给个说法。
    谢谢!!!
歪 歪 发表于 2010-4-29 11:58 | 显示全部楼层
用这个工具调试一下,确认是没发出来还是你的串口应用程序不显示00字符。
注意:一定按照下面详细使用方法里说明的顺序操作。
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review(评论),谢谢!
FAQ
How to use it?
1.Run ComTrace
2.Select serial port name(e.g. COM1)
3.Run serial port application program that you want to debug(e.g. Windows HyperTerminal)
4.debug......(e.g. press any key in Windows HyperTerminal, then watch the data that is captured.)
5.Close application program(e.g. Windows HyperTerminal)
6.Close ComTrace
Notice: You must operate by the order, only support Win2000 and WinXp(32 bit) system!
司徒老鹰 发表于 2010-4-29 22:43 | 显示全部楼层
有可能是菲利普ISP软件退出后造成的问题。
您可以尝试使用开启、关闭串口助手解决问题。
无冕之王 发表于 2010-4-30 09:01 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
yybj 发表于 2010-4-30 09:16 | 显示全部楼层
还有其它原因吗
baidudz 发表于 2010-4-30 09:44 | 显示全部楼层
可以尝试开启、关闭串口助手
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
