[i.MX] imx6q 实现H264硬件编解码
 楼主| aa421701136 发表于 2017-3-28 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在imx6q板子上面接了一个摄像头,完成相应的驱动开发后,使用mxc_v4l2_overlay.out,是可以正常播放的。
编码,输入命令:./mxc_vpu_test.out -E "-x 0 -w 1920 -h 1080"
[INFO]  VPU test program built on Jan 30 2015 17:10:21
[INFO]  Product Info: i.MX6Q/D/S
[INFO]  VPU firmware version: 2.3.10_r40778
[INFO]  VPU library version: 5.4.10
[INFO]  Format: STD_MPEG4
[INFO]  MPEG4 class: MPEG4
[WARN]  No output file specified, using default
[INFO]  Output file "enc.mpeg4" opened.
[INFO]  Capture/Encode fps will be 30
[INFO]  chromaInterleave 1, mapType 0, linear2TiledEnable 0
解码,输入命令:./mxc_vpu_test.out  -D "-i enc.mpeg4 "
在这里使用MPEG4压缩方式,显示出来是正常的,就是图像质量会比直接播放时差一点。 我想问下,有没有办法使用H264格式对摄像头图像进行编码呢?
