[应用相关] WRN_IDL();
 楼主| bbapple 发表于 2017-3-31 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是执行 WRN_IDL();
WHILE(1)
       if(b_I1A &&b_I1B&& b_I2A && b_I2B)
            if((b_A1A==0)||(b_A1B==0))
               ALM();
             else
                    if((b_W1A==0)||(b_W1B==0))
                       WRN();
                         else
                        RUN();
        else
               ALM_IDL();
              else
                               WRN_IDL();
                             else
                            RUN_IDL();
handleMessage 发表于 2017-3-31 21:13 | 显示全部楼层
b_I1A等表示空闲,
b_W1A等表示警告,
b_A1A等表示报警。
zhouhuanの 发表于 2017-3-31 21:46 | 显示全部楼层
我感觉你的第一层if else语句条件存在语法错误,条件不明确
wanglaojii 发表于 2017-3-31 21:50 | 显示全部楼层
那么只能执行else语句了!
laozhongyi 发表于 2017-3-31 21:53 | 显示全部楼层
if((b_W1A==0)||(b_W1B==0)) { WRN_IDL();}看下你的条件的吧
Edisons 发表于 2017-3-31 21:56 | 显示全部楼层
这个也是根据先后顺序判断的。
_gege 发表于 2017-3-31 22:00 | 显示全部楼层
楼主这是要实现什么功能的?
Mozarts 发表于 2017-3-31 22:03 | 显示全部楼层
硬件电路的实现都没有,怎么找到问题?
Listate 发表于 2017-3-31 22:06 | 显示全部楼层
若是IO中断输入的,检查下你的中断设置的吧
