规格书上说的是正确的,应该是你的问题,我读出来的值也是 0 0 4096 这样的值
给你个参考程序,用的是51单片机,软件I2C,利用加速度转换角度,原理什么的 要详细的可以留个邮箱,我发给你- //***************************************
- // MMA8452 IIC测试程序
- // 使用单片机STC89C51
- // 晶振:11.0592M
- // 显示:电脑串口 波特率 9600
- // 编译环境 Keil uVision4
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char //一个字节,8bit
- #define uint unsigned int
- #define PI 3.1415926f
- #define Scount 4096
- sbit SCL=P2^1; //IIC时钟引脚定义
- sbit SDA=P2^0; //IIC数据引脚定义
- #define SlaveAddress 0x38 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据SA0地址引脚不同修改
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区8个字节
- uchar ge,shi,bai,qian,wan,swan; //显示变量
- int dis_data,calx,caly,calz; //变量
- int x,y,z;
- float X1,Y1,Z1,Xangle,Yangle,Zangle;
- void delay(unsigned int k);
- void Init_MMA8452(void); //初始化MMA8452
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_MMA8452(uchar REG_Address,uchar REG_data); //单个写入数据
- uchar Single_Read_MMA8452(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据
- void Multiple_Read_MMA8452(); //连续的读取内部寄存器数据
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void MMA8452_Start();
- void MMA8452_Stop();
- void MMA8452_SendACK(bit ack);
- bit MMA8452_RecvACK();
- void MMA8452_SendByte(BYTE dat);
- BYTE MMA8452_RecvByte();
- void MMA8452_ReadPage();
- void MMA8452_WritePage();
- void calculateAngle();
- void display_cal();
- void diaplay_base();
- uchar RX_DATA;
- void serial_serve(void) interrupt 4
- RI=0;
- RX_DATA=SBUF;
- //串口初始化
- //9600 bps [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 11.059 MHz
- void init_uart()
- TMOD=0x21;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- SCON=0x50;
- PS=1; //串口中断设为高优先级别
- TR0=1; //启动定时器
- TR1=1;
- ET0=1; //打开定时器0中断
- ES=1;
- EA=1;
- //*********串口数据发送******************
- void SeriPushSend(uchar send_data)
- SBUF=send_data;
- while(!TI);TI=0;
- swan = temp_data/100000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100000; //取余运算
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余运算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余运算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余运算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
- 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信号
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- 停止信号
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- 发送应答信号
- 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- 接收应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- 向IIC总线发送一个字节数据
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- MMA8452_RecvACK();
- 从IIC总线接收一个字节数据
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
- //******单字节写入*******************************************
- MMA8452_Start(); //起始信号
- MMA8452_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
- MMA8452_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址
- MMA8452_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据
- MMA8452_Stop(); //发送停止信号
- //********单字节读取*****************************************
- { uchar REG_data;
- MMA8452_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
- MMA8452_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
- REG_data=MMA8452_RecvByte(); //读出寄存器数据
- MMA8452_SendACK(1);
- MMA8452_Stop(); //停止信号
- return REG_data;
- //连续读出MMA8452内部加速度数据,地址范围0x01~0x06
- void Multiple_read_MMA8452(void)
- { uchar i;
- MMA8452_SendByte(0x01); //发送存储单元地址,从0x01开始
- for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
- BUF[i] = MMA8452_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
- if (i == 5)
- MMA8452_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
- else
- MMA8452_SendACK(0); //回应ACK
- Delay5ms();
- //初始化MMA8452,根据需要请参考pdf进行修改************************
- void Init_MMA8452()
- Single_Write_MMA8452(0x2A,0x01); //
- Single_Write_MMA8452(0x2B,0x02); //
- //显示x轴
- void display_x()
- { float temp;
- SeriPushSend('X');
- dis_data=(BUF[0]<<8)|BUF[1]; //合成数据
- dis_data>>=2;
- if(calx == 0) // 偏移校准
- calx = dis_data*(-1);
- x=(dis_data+calx);
- if(dis_data<0){
- dis_data=-dis_data;
- SeriPushSend('-');
- else SeriPushSend('+');
- temp=(float)(dis_data+calx); //计算数据和显示
- conversion(temp); //转换出显示需要的数据
- SeriPushSend(':');
- SeriPushSend(swan);
- SeriPushSend(wan);
- SeriPushSend(qian);
- // SeriPushSend('.');
- SeriPushSend(bai);
- SeriPushSend(shi);
- //显示y轴
- void display_y()
- { float temp;
- SeriPushSend('Y');
- dis_data=(BUF[2]<<8)|BUF[3]; //合成数据
- dis_data>>=2;
- if(caly == 0) // 偏移校准
- caly = dis_data*(-1);
- y=(dis_data+caly);
- if(dis_data<0){
- temp=(float)(dis_data+caly); //计算数据和显示
- //显示z轴
- void display_z()
- { float temp;
- SeriPushSend('Z');
- dis_data=(BUF[4]<<8)|BUF[5]; //合成数据
- dis_data>>=2;
- if(calz == 0) // 偏移校准
- calz = Scount-dis_data;
- z=(dis_data+calz);
- if(dis_data<0){
- temp=(float)(dis_data+calz); //计算数据和显示
- conversion(calx);
- conversion(caly);
- conversion(calz);
- float temp,x2,y2,z2;
- x2 = (float)x; // 强制类型转换
- y2 = (float)y;
- z2 = (float)z;
- X1 = sqrt(y2*y2+z2*z2);
- Y1 = sqrt(x2*x2+z2*z2);
- Z1 = sqrt(y2*y2+x2*x2);
- Xangle = (atan(x/X1)*180.0/PI);
- Yangle = (atan(y/Y1)*180.0/PI);
- Zangle = (atan(Z1/z)*180.0/PI);
- temp = Zangle; // 获得角度
- conversion(temp);
- SeriPushSend('=');
- if(y<0)
- SeriPushSend('+');
- }else{
- SeriPushSend(ge);
- //******主程序********
- void main()
- calx = 0;
- caly = 0;
- calz = 0;
- // uchar devid;
- delay(2); //上电延时
- init_uart();
- Init_MMA8452(); //初始化MMA8452
- RX_DATA=0;
- while(1) //循环
- // if( RX_DATA==0x31){
- Multiple_Read_MMA8452(); //连续读出数据,存储在BUF中
- SeriPushSend(0x0d);
- SeriPushSend(0x0a);
- display_x(); //---------显示X轴
- display_y(); //---------显示Y轴
- display_z(); //---------显示Z轴
- calculateAngle(); // 加速度转换成角度
- display_cal();
- RX_DATA=0;
- delay(50); //延时50ms
