[电路/定理] 一个常见的负反馈放大器....
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给图:
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 11:43 | 显示全部楼层
上图是个负反馈放大器,具有宽带特性,在高频(或射频)领域常用。
下面是其S参数矩阵
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 11:48 | 显示全部楼层
如果,将那个“MOS”的两个端口都匹配成Z0,那么就有下面关系:
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 11:51 | 显示全部楼层
相应的,就有下面所示的S参数矩阵:
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 11:53 | 显示全部楼层
由此,也就得到了下面的式子:
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 11:57 | 显示全部楼层
作为比较,下面给个取消R1和R2的原始情形:
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 12:04 | 显示全部楼层
给几个思考:
1)上面那个“原始情形”中 S21 = - 2 gm Z0 中的那个 2 代表什么意义?
2)通常“MOS”输入呈现容性,那么将如何匹配?
yanwenbin33 发表于 2017-4-17 14:21 | 显示全部楼层
这是并联和串联负反馈都用吗?为什么?
 楼主| HWM 发表于 2017-4-17 14:32 | 显示全部楼层
这是并联和串联负反馈都用吗?为什么?
是的,都用。因为需要匹配阻抗。
xinhai_c 发表于 2017-4-18 08:55 | 显示全部楼层
楼主还继续讲解吗?水平低,看得云里雾里
 楼主| HWM 发表于 2017-4-18 09:04 | 显示全部楼层
楼主还继续讲解吗?水平低,看得云里雾里
已经讲解清楚了,不过看懂需要一些相关知识。
如果没学过可以找些相关的教材自习,譬如高频或射频类的书籍。
nj21ic 发表于 2017-4-18 20:57 | 显示全部楼层
nmos还是pmos?没关系吗
yanwenbin33 发表于 2017-4-19 10:13 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题:我们在用这个公式的时候是抽象了输入输出阻抗都是Zo,当输入输出阻抗没有匹配到Zo的时候这个反馈怎么算呢?
 楼主| HWM 发表于 2017-4-19 10:45 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题:我们在用这个公式的时候是抽象了输入输出阻抗都是Zo,当输入输出阻抗没有匹配到Zo的时候 ...
这个话题就大了,涉及到非单一特征阻抗和广义S参数。
别说那个了,仅下面这个东西就得占用相关教材的一章
关于“负反馈宽带放大器”,不是就那么几个简单“公式”所能刻画的,建议看看我的“附加说明”:
https://bbs.21ic.com/icview-1708598-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2017-4-19 10:49 | 显示全部楼层
关于“宽带”,我会另外开个帖子给个分析。
xukun977 发表于 2017-4-19 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,估计抱着书,起码得看一下午,看懂了才能给网友说。
俺现在就开扯了,你那看书得大半天,等不急了!
 楼主| HWM 发表于 2017-4-19 12:55 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2018-10-25 01:01 来自手机 | 显示全部楼层
对于管子本身是 电压並联负反馈,对讯号则是 电压串联负反馈。
hk6108 发表于 2018-10-25 01:56 | 显示全部楼层
这样的骨干电路,实际上相当于两个电阻串联,静态电压与静态电流都无法固定!
hk6108 发表于 2018-12-31 14:34 | 显示全部楼层
要稳住 Icq ,基极电位必须完全固定,想 Uceq 不变,R1 要用稳压管才行。
HWM
1231
