[产品供应] 【易飞扬课堂】—光模块常识分享|光模块速率|光模块封装...
 楼主| chaser1 发表于 2017-5-17 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着光通信行业的日趋成熟,光器件生产商数量也逐年增长。那么如何在众多不同速率、不同封装、不同功能的光模块中选择一款最适合自己应用的光模块?本文将为大家分享些基本的光模块常识
一、光模块基本原理
在开始讨论如何选择光模块之前,我们有必要先对常见封装的光模块有一个基本的认识。
二、常见的光模块类型
  本部分将分别介绍SFP、SFP+、QSFP+和QSFP28封装的光模块,至于GBIC、XFP、CFP封装的光模块,这里就不做细述。
  SFP光模块
  SFP光模块一种迷你版GBIC光模块,两者的功能大致相同,SFP光模块的体积却比GBIC光模块的小得多,一般用在SONET/SDH网络、百兆/千兆以太网以及其他高速传输应用。
  10G SFP+光模块
10G SFP+光模块是SFP光模块的升级版,两者的物理封装相同,但是,SFP+光模块却能支持10Gbps的传输速率。与其他10G光模块相比(例如Xenpak和XFP光模块),SFP+光模块的体积最小,最能适应高密度端口应用,现在已经成为最受欢迎的10G光模块。
  40G QSFP/QSFP+光模块
  40G QSFP/QSFP+光模块符合以太网、Fibre Channel、InfiniBand和SONET/SDH标准,40G QSFP光模块采用四个4Gbit/s的传输通道传输数据,40G QSFP+光模块采用四个10Gbit/s的传输通道传输数据。
QSFP28光模块
  QSFP28光模块主要用在100G以太网和EDR InfiniBand应用,它采用四个25Gbit/s的传输通道传输数据。有时这种光模块也被称为QSFP100或100G QSFP光模块。
三、选购光模块时要考虑的因素
  在购买光模块时,以下五点是需要重点考虑的因素:
  传输距离
  不同光模块支持的传输距离是不同的,一般来讲,多模光模块的传输距离要比单模光模块的传输距离短得多,价格也更加便宜,例如,一个10GBASE-SR SFP+光模块的传输距离最远只能达到400m,而一个10GBASE-LR SFP+光模块的传输距离则能达到10km,因此,弄清楚您想达到的传输距离非常重要。此外,还要考虑到光信号在传输过程中的衰减和色散情况,建议您使用支持的传输距离稍大于实际需求的光模块。对于机架内设备间的短距离连接,推荐您使用价格比光模块便宜的高速线缆产品。
  传输模式
  光模块主要有三种数据传输方式:单工、半双工和全双工,单工传输只支持一个方向上的数据传输;半双工传输允许两个方向上的数据传输,但是在某一时刻只允许一个方向上的数据传输;全双工传输允许两个方向上的数据同时传输。最好选择支持全双工传输的光模块。
  传输介质
  铜缆和光缆是目前使用最广泛的两种传输介质,因此,有的光模块是电口设计,有的光模块是光口设计。一般来说,光口光模块常用在10G、40G以太网传输应用,而电口光模块则用在百兆和千兆以太网应用,而且光口光模块的传输距离普遍比电口光模块的远。
  耐热性
  光模块的工作环境温度不宜过高,如果超过光模块能承受的温度,很有可能出现链路故障。因此,应选择耐热性好的光模块。
    如果想寻找到最适合的光模块产品,除了上述几点外,还需要考虑工作波长、工作速率、厂家品牌等方面。gb.gigalight.com
