[电路/定理] 《电路原理》知识点注解——复信号和负频率
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号通常是实的,即存在于实数域。近代物理,也只是将虚数引入到了量子力学和相对论。
那么,“复信号”以及由此引入的“负频率”到底是个什么东西呢? 本帖将给个简要的说明(或注解)。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 19:51 | 显示全部楼层
先看个经典力学中的东西:
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 19:53 | 显示全部楼层
大概其是这么个表示:
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 19:57 | 显示全部楼层
显然,这是一个实信号,频率非负。
如果想看“负频率”,那么就得时间反演,而时间只能是单向演变的,故无此可能。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:02 | 显示全部楼层
那么,如果我们讨论的是一个圆盘的旋转,情形又是如何的呢? 看下面两幅图:
1)正向旋转
2)反向旋转
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:05 | 显示全部楼层
由上图可知,角频率的正负在此情况下变得非常的显然。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:07 | 显示全部楼层
下面,再给幅图看看(正向旋转):
这就更说明问题了。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:13 | 显示全部楼层
两个实信号有机组合而成的“信号”可被称为复信号,见下式:
注意,这里有两个实信号,意味着传输和处理都必须是“双通道”的。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:18 | 显示全部楼层
下面,看看实信号和复信号的傅里叶正交变换。先看实信号:
其中红字表示相关的正交基。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:21 | 显示全部楼层
注意,上面实正交基的频率是非负的。这就是从正交分解的角度看实信号的频率不为负!
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:24 | 显示全部楼层
下面看看复信号的傅里叶正交变换,具体看下式:
其中红字表示正交基。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:26 | 显示全部楼层
显然,上面关于复信号的正交分解中的正交基是可以有负频率的。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:30 | 显示全部楼层
下面看看实信号在复傅里叶正交变换下的频谱冗余:
这表明实部对称,虚部反对称。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:37 | 显示全部楼层
这是非常合理的现象。
复信号含两个实信号,其频谱为整个频域上的复数(含实部和虚部)。而(单一)实信号,其频谱其实只是存在于单边的频域之上(另一边为对称)。
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:40 | 显示全部楼层
下面,该看看通常是如何将一个实信号转换为复信号的,具体见下式:
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:42 | 显示全部楼层
其实,这就是极为重要的移频
 楼主| HWM 发表于 2017-6-5 20:46 | 显示全部楼层
下面,看几个简单的例子:
lornheart 发表于 2017-6-5 21:37 | 显示全部楼层
厉害,每次看这个公式就头晕
dongshan 发表于 2017-6-6 09:13 | 显示全部楼层
动画什么制作的?
dongnanxibei 发表于 2017-6-6 16:24 | 显示全部楼层
看出来了,但是没看出来怎么用到模电里面。
HWM
1231
