[电路/定理] 《电路原理》知识点注解——复信号和负频率
5993|62
jz0095 发表于 2017-6-7 19:01 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-6-7 07:13
难道你是新来的,不熟悉大师的习性规律?
说了好几遍了,还是听不懂啥意思!
先就事论事吧。
xukun977 发表于 2017-6-7 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
先就事论事吧。
这话,你跟大师说!
提醒:地板那个弹簧,和5楼那个圆盘,表面上看都有个ω,而且单位还一样!但这两个ω不是一个物理量!
所以,是画蛇添足,弄巧成拙!
dongnanxibei 发表于 2017-6-7 21:16 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-6-6 18:55
这只能说明你害怕,在逃避,在掩饰自己的不足!
这样不能解决问题!
正规刊物或著作看不懂,只能说自己 ...
专家。
pjy 发表于 2017-6-8 19:09 | 显示全部楼层
这样不能解决问题!
支持XUKUN977的观点,也支持HWM本帖的分析。
CAPTZS网友,你自己看不懂,请先不要怀疑理论,自己的功底不扎实,虚心点!
pjy 发表于 2017-6-8 19:15 | 显示全部楼层
类似HWM XUKUN977 这类功底扎实的学究,现在的大学是越来越少了,虽然两位在网络上的争锋相对,偶有村妇对骂,但那说到底大师也是人,骂人乃人之本性。幸亏俺在80年代上的大学,不然也会浅薄者愈发牛X了......
captzs 发表于 2017-6-8 20:06 | 显示全部楼层
CAPTZS网友,你自己看不懂,请先不要怀疑理论,自己的功底不 ...
“负频率”我是肯定不懂的,但是如果用通俗易懂的言语举具体电路科普一下效果更好。
   例如,频谱分析列一堆公式我不但看不懂,而且不想看。几年前,在网上看来一个**,用言语论述正弦波如何生成矩形波,配于波形图,得益匪浅,胜于看一大堆帖。
  将我的帖copy,字很少,请你再看一遍。
  首先你的结论:我不懂,对的,第一句我就讲了;但是看不出有怀疑理论;其次又是你的结论功底不扎实,错啦,我是模电门外汉,充其量是临界入门,而且在本版反复讲过,哪来功底?没在虚心点的本钱。
需要有“皇帝的新衣”的态度和胆量。真理往往是简单的(并不意味着发现真理的过程是简单的),简单的真理能用简单的语言表达出来是水平。  发表于 2017-6-9 17:21
Lgz2006 发表于 2017-6-9 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2017-6-7 18:59
我不论证“负频率”,只指出概念的区别。我怀疑“负频率”是否解释得通,显然张冠李戴是过不了关的。 ...
嗯。
大师们往往注重于数学(或理论或学说)定义,而忽视包括物理在内的概念在不同领域区别。就好似用不同时空的武器在虚拟环境中Pk,从未有过胜败。
这种“大师”,。。。,呵呵了。  发表于 2017-6-9 17:12
zyj9490 发表于 2017-6-9 08:48 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2017-6-6 17:08
我觉得没讲清楚“负频率”。
本帖讲的是角频率。角度,包括弧度有正负不难理解。但是频率是 f,是每秒周期 ...
频率就是角度的微分,角度可以是负的,或向反方向运动的,频率可以是负的,很正常啊。
zyj9490 发表于 2017-6-9 08:55 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-6-6 20:35
“群延时”,就是时间。
这点我支持,延时的相位除以频率(不论是F。还是W),就是时间的区间。
zyj9490 发表于 2017-6-9 08:59 | 显示全部楼层
这是数学上的推理,在物理学上,时间永远是向前进,负频率确实难以理解。
jz0095 发表于 2017-6-9 16:30 | 显示全部楼层
频率就是角度的微分,角度可以是负的,或向反方向运动的,频率可以是负的,很正常啊。 ...
不知道你这个定义是从哪里来的?只要沾角度,就不是“频率”,而是与“角频率”相关的量。否则为什么不统一 ω 和 f ?概念的问题含糊不得,不是“那不是个问题”之类一句话就趟得过去的。总要有一个论证,说明为什么它们是一回事,才能说明那不是个问题,以后不再区分它们。
jz0095 发表于 2017-6-9 16:48 | 显示全部楼层
还是要用到华罗庚的那句名言:“当你对一个问题看不清楚的时候,就需要后退,。。。,退到基础,要退够。”(大意)
百度群延时的公式:τ(ω)=-dφ(ω)/dω
解读,dφ(ω)/dω是本质,是原意,是dy/dx的应用,是斜率;τ(ω)和公式中的“-”号是根据人的理解确定的。当人的理解与公式的本意产生矛盾时应该以哪个为主?应该是“原式”。现有的“时间”概念是误导,是画蛇添足(消去弧度)的结果。
从应用中,斜率的指标与群延时指标一一对应。时间概念的错误已有航天单位**指出。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
captzs 发表于 2017-6-9 21:40 | 显示全部楼层
  至理名言。如果不自量力,好高骛远,结果必将是邯郸学步,优美的邯郸步学不会,自己的步法却忘记了,只能爬回来。
shalixi 发表于 2017-6-9 21:51 | 显示全部楼层
  至理 ...
思考可以飞,想入非非,做事情真跟走路一样,脚踏实地。
确实如此。例如不懂高等数学,如果强看,最终不但一无所得头晕脑胀,而且浪费时间,不如退而学习加减乘除有所得。毕竟已古稀。  发表于 2017-6-9 22:05
zyj9490 发表于 2017-6-9 23:05 | 显示全部楼层
还是要用到华罗庚的那句名言:“当你对一个问题看不清楚的时候,就需要后退,。。。,退到基础,要退够。 ...
说白了,电气上好多用到复数的理念,包括拉氏变换,都是数学工具,用于电路分析方便而已,包括复频的付丽叶变换。计算没有问题,都可以反推出时间哉的物理世界,如果数学工具的每个变量及算子有没有对应的物理意义或物理变量,则无法保证,如无功功率是什么东西。物理定律有标明吗,只有声间功率,有意义,声间电流与声间电压相乖。
jz0095 发表于 2017-6-10 09:01 | 显示全部楼层
说白了,电气上好多用到复数的理念,包括拉氏变换,都是数学工具,用于电路分析方便而已,包括复频的付丽 ...
如果从早期就将概念明确:物理的、数学的;哪些有明确的物理概念,哪些没有,就不会有那么多的混乱和迷惑,使用物理概念不明确的工具时也可以知道自己在干什么,干起来踏实、安心。
无功功率应该是物理概念明确:是能量守恒中没被消耗能量对应的功率,即单位时间可释放的未消耗能量,是可用能量、功率。表达方式可以不同,但是意思相同。
至于“瞬间”功率,只是对能量的时间跨度的度量,概念跟功率是相同的。
九段 发表于 2017-6-11 12:16 | 显示全部楼层
这个帖子让我想起来另外一个帖子,有人问傅里叶变换表明在某种条件下,任何一个波形都可以用不同频率的正弦合成。那么,连接电源的开关闭合1秒再断开,是一个方波,那些频率是哪里来的?结果众说纷纭,最后只能归结为上帝之手。我要说的是我们的大学是结论教育,不是过程教育,多数人也只是学了结论就到处套用。结果搞反了。傅里叶变换实际上是一个工具,用这个工具来分析电路,叫傅立叶分析。而不是拿傅里叶变换对应实际的物理量是什么。大学一年级就应该学充分必要条件的概念,拓展一下,就是A可以说明B,反过来并不一定B能说明A,电路可以用傅里叶变换分析,但是傅里叶变换里的所有东西不一定可以对应物理世界的东西。明白了这个道理,就不会纠缠什么负频率问题了。
