急死人了..这鸟东西=MAX232
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-14 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
:hug:
     在传入电脑通信时,MAX232老坏,数据传不出,急死人了.........
      不知为啥老坏,有知的兄弟多多指点:谢谢...
icecut 发表于 2010-5-14 17:57 | 显示全部楼层
假片子。
NE5532 发表于 2010-5-14 18:16 | 显示全部楼层
说下现象呢?
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-15 09:59 | 显示全部楼层
就是在做通信的时候.数据传不出去,电压是正确的,
Quentin 发表于 2010-5-15 20:26 | 显示全部楼层
俺猜,是因为波特率不够“精确”
NE5532 发表于 2010-5-16 07:38 | 显示全部楼层
哪些电压是正确的呢?看过波形没?楼上说的波特率呢?
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-16 15:08 | 显示全部楼层
波形电压都是对的,输入输出电压都是对的,真不懂有这怪事,
winsunhy 发表于 2010-5-16 15:46 | 显示全部楼层
很可能是接线错误,注意单片机的发送接PC的接收,接收接PC的发送,一定要仔细检查下连线。我曾经就因此杯具过。
sunlightiqq 发表于 2010-5-17 09:07 | 显示全部楼层
不懂哎。
yjt98765 发表于 2010-5-17 09:44 | 显示全部楼层
我做过一个东西,开始比较山寨,用运放自己转串口电压,可以用,但接线太多。
后来改用了MAX232,电路简明了一些,关键是更专业了……但数据开始出问题。
后来这项目不做了,我也没琢磨是怎么回事。
帮你顶
re张风 发表于 2010-5-17 13:36 | 显示全部楼层
看一看片子是不是有问题吧。假货多得很的哦
lhkjg 发表于 2010-5-17 18:22 | 显示全部楼层
看波特率。十之**错在这个上面,还有就是正反有没有接错。RX跟TX不要接反了
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-18 12:11 | 显示全部楼层
今天又把线路和232的资料重看了一下,还是没找到问题点。
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-18 12:14 | 显示全部楼层
这种一二个传不出来是很火的,搞的自已底气都不足,问下兄弟们,有没有可以换同等的东西。
dengling403 发表于 2010-5-18 13:14 | 显示全部楼层
:victory:走过,不懂
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-18 14:53 | 显示全部楼层
有时真感觉上班好累,没问题时就轻松多了.
 楼主| wujierong 发表于 2010-5-18 14:58 | 显示全部楼层
这个行业慢慢的磨掉了我的信念,电子行业难道真的就这样子吗,一个232芯片这这样折磨我.
acute1110 发表于 2010-5-19 16:20 | 显示全部楼层
1,有可能芯片假,我碰到过,假的数据量一大就出问题
2,PC和设备的地线要接好,这根线上有电阻,当然在比较大的情况下也会烧232芯片
zc3909 发表于 2010-5-19 17:09 | 显示全部楼层
是芯片烧了吗?
检查一下地线,不行就换一批232,这玩意假的太多了
清风致影 发表于 2010-5-20 09:26 | 显示全部楼层
上原理图上程序才好帮你找原因
