恒压恒频高频SPWM逆变器输出LC滤波器的参数设计
 楼主| ff_hust 发表于 2009-2-12 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变器出来的高频SPWM波经过低通LC滤波成工频正弦信号,LC的参数设计要根据其截止频率(与L和C的乘积相关)来确定,但具体的L和C怎么选取呢?<br />
computer00 发表于 2009-2-12 16:37 | 显示全部楼层
成本小点好。
PowerAnts 发表于 2009-2-12 16:43 | 显示全部楼层
视开关频率、输出频率定
还与波形失真度,响应时间有关,一般情况下取:<br /><br />输出频率&nbsp;*&nbsp;SQRT(开关频率/输出频率)
 楼主| ff_hust 发表于 2009-2-12 17:14 | 显示全部楼层
我的意思是LC的截止频率已经确定的情况下
这样就还差一个关系式,比如确定了C后通过截止频率公式直接算出L了
PowerAnts 发表于 2009-2-12 17:17 | 显示全部楼层
信号源、负载的阻抗
PowerAnts 发表于 2009-2-12 17:18 | 显示全部楼层
当然了
这里设信号源内阻为零,也不需要阻抗变换
 楼主| ff_hust 发表于 2009-2-12 17:31 | 显示全部楼层
比如说
单相逆变器,220V50Hz,额定容量10KVA,功率因数0.8,逆变桥开关管频率20KHz
 楼主| ff_hust 发表于 2009-2-13 11:28 | 显示全部楼层
电容C
是不是要求流过C的电流与额定输出电流有一定关系啊?
 楼主| ff_hust 发表于 2009-2-17 10:57 | 显示全部楼层
是不是这里做逆变器的人比较少啊?
stormf1 发表于 2009-11-17 11:00 | 显示全部楼层
我也对这个L和C的分别选取和疑惑,知道频率和Q参数可以确定?
Siderlee 发表于 2009-11-17 13:04 | 显示全部楼层
如果我没有记错的话  还有一个公式
应该是选择的磁芯的饱和电流相关的
两个公式一共有三个数........
stormf1 发表于 2009-11-19 09:56 | 显示全部楼层
2个公式3个未知数也解不出来啊?
lweis 发表于 2010-12-27 13:05 | 显示全部楼层
知道频率和Q参数可以确定
伟林电源 发表于 2010-12-27 17:12 | 显示全部楼层
又是箱底帖子。
Siderlee 发表于 2010-12-27 19:47 | 显示全部楼层
:;P当时忘了说了 徐德宏 的一本书上了
lwl861026 发表于 2010-12-28 18:42 | 显示全部楼层
电容可以选的大一点
