请教放大电路设计
 楼主| huchengxtu 发表于 2008-4-25 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开始做模电课程设计<br />要求是:输入为10mV的正弦信号,负载电阻1KΩ,设计放大器的性能参数为:增益60dB、输入电阻10KΩ、输出电阻≤20Ω、通频带范围500Hz~10KHz,要求增益可调,调节步进10dB。<br />请问用哪个型号的运放比较好<br />有哪些注意的地方&nbsp;请大家指点一二<br />谢谢!
maychang 发表于 2008-4-25 16:17 | 显示全部楼层
增益带宽积达10MHz
用两级放大为好。<br />增益步进10db,考虑用模拟开关切换电阻实现。<br />运放考虑用NE5532,便宜,增益带宽积足够大。
 楼主| huchengxtu 发表于 2008-4-25 19:25 | 显示全部楼层
LM324如何
目前在实验室选用了LM324&nbsp;按照2楼的&nbsp;2及放大<br />简单的仿真后基本能够达到要求<br />如果我还想做的更好&nbsp;提高性能参数<br />可以从哪些方面入手<br />我是在校学生&nbsp;没有解除过&nbsp;实际应用<br />还望指教··<br />谢谢
 楼主| huchengxtu 发表于 2008-4-27 20:50 | 显示全部楼层
疑问?
这两天在搞仿真,按照二楼大哥的提示<br />用的LM324&nbsp;两级放大&nbsp;有几个疑问&nbsp;望大家帮忙!<br />1,运放的最大输出电压是否应该小于&nbsp;电源电压<br />2,出现移相问题&nbsp;可否解决<br />3,通频带和哪些参数有关<br />谢谢··
kongliuer 发表于 2008-4-29 19:59 | 显示全部楼层
通频带与他的负载电容和电阻有关
rikhnjj 发表于 2008-4-30 12:55 | 显示全部楼层
用1875吧
