请教powerants同志关于buck降压电路里面的电感线圈数值
datouyuan 发表于 2009-6-22 17:40 | 显示全部楼层
我这里也碰到类似的情形。
我的排插质量不好,用的几个稳压电源,我有几个同事说会电人,可我摸又没事(可能我感觉比较迟钝)。
我想把地线接壳应该就没事了。
RGB123 发表于 2009-6-30 16:38 | 显示全部楼层
经常电电叫细胞有序化就不得癌症:lol
sunlick 发表于 2009-6-30 16:49 | 显示全部楼层
auzxj 发表于 2009-6-30 17:15 | 显示全部楼层
木图木**
auzxj 发表于 2009-6-30 17:16 | 显示全部楼层
为什么“真。相”这两个字被屏蔽了?
 楼主| los 发表于 2009-7-6 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是如何计算的<br />输入电压是市电220V交流整流后310V&nbsp;,输出是150V直流,占空比是开通时间是0.1ms,关闭时间是0.1ms,功率是500W,也就是电流3安培多一点,先谢谢了
PowerAnts 发表于 2009-7-6 10:14 | 显示全部楼层
频率太低了
建议你把频率提高到30K.&nbsp;监持目前的5K的话,得用25mH/5A的直流电感,起码得用EE70的磁芯,用1mm的线绕100匝,或是用60*40*25mm的黄白环,1mm的线绕300匝.<br /><br />俺前天晚上绕一个1.5mH/10A的直流电感,50*32*20的黄白环,绕94匝,手指现在还生痛...
 楼主| los 发表于 2009-7-6 10:28 | 显示全部楼层
感动的流泪,谢谢PowerAnts指点
我知道这个频率是低了一点<br />把频率提高当然是可以减少磁芯的尺寸,但是这样做的话,开关损耗相应的增加,我是想问电感数值25mH是如何计算出来呢??<br />授人渔&nbsp;不是授人鱼,谢谢PowerAnts
PowerAnts 发表于 2009-7-6 11:47 | 显示全部楼层
去看书吧
打一堆公式给你,还得再配上5-10倍的文字,少说也得好几百字吧
 楼主| los 发表于 2009-7-6 12:23 | 显示全部楼层
PowerAnts你就给一点提示吧
我查找书本实在是找不到答案<br /><br />我领悟很快的
maychang 发表于 2009-7-6 12:38 | 显示全部楼层
怎么会“查找书本实在是找不到答案”
该电感最小值必须保证电流连续,从这一点出发,自己推导也可以推出来。
 楼主| los 发表于 2009-7-6 15:25 | 显示全部楼层
楼上maychang同志
我这样计算是否正确<br />供电是300V&nbsp;&nbsp;&nbsp;滤波之后电容的电压是150V<br />两者的压差就是150V<br />要有3A的电流流过电感,那么感抗就是&nbsp;150V/3A=50欧姆<br />现在的频率是5K&nbsp;那么电感量=50欧/2*3.14*f<br />谢谢maychang同志
 楼主| los 发表于 2009-7-6 15:26 | 显示全部楼层
遗漏一个图片,现在补上
gaohq 发表于 2009-7-6 17:08 | 显示全部楼层
听课的
aihe 发表于 2009-7-6 20:05 | 显示全部楼层
我在为他的负载担心,说不定电源那天出个小纰漏,就费了
 楼主| los 发表于 2009-7-7 12:29 | 显示全部楼层
是这样的 我在8楼的哪个示意图,不是实物图
哪里实际上不是一个三极管,是一个场管,所以不用为安全担心
PowerAnts 发表于 2009-7-7 13:41 | 显示全部楼层
高压危险,没掌握最好别乱动
担心你通过试验方式去试.俺给你一个试子吧<br /><br />电感量(享)=开关导通时间(S)*电感承受电压(V)/(0.2*输出电流)
gaohq 发表于 2009-7-7 14:18 | 显示全部楼层
终于逼出来了
是不是&quot;放之四海而皆准&quot;啊?
maychang 发表于 2009-7-7 14:21 | 显示全部楼层
回7楼。完全不对
不是这样算法。<br /><br />“两者的压差就是150V,要有3A的电流流过电感,那么感抗就是&nbsp;150V/3A=50欧姆”<br />完全风马牛不相及的事情。<br />150V是直流,3A也是直流,感抗可是个交流量,与频率有关的。怎么能套用这个公式?<br /><br />我在6楼说过,“该电感最小值必须保证电流连续”。<br />现在假定电路已达稳定。管子截止时间为0.1ms,负载电流为3A。要保证电流连续,电感中电流在0.1ms之末降低到零。那么0.1ms之初电感中电流为6A(负载电流是电感中电流的平均值)。根据以上条件,就可以计算电感量了。<br />实际工作中,由于输入电压变化,负载也可能变化,占空比将发生变化。实际的电感量应该比计算出的最小值大得多。最坏的情况是负载变轻(负载电流减小),例如小到0.3A,此时若要保持电流连续,电感量需要是计算出的最小值的大约10倍。<br />
los
63
