步进电机细分震动的问题
 楼主| G384 发表于 2010-6-23 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用定时器产生PWM波通过L298驱动步进电机,但是在低速到中速很大范围内电机都震动的而很厉害,想问各位大侠几个问题:
第一:我的电机是永磁交流同步电机来当做2相步进电机使用,会不会有影响?
第二:用PWM波来模拟阶梯电压的时候会不会因为电机线圈的电感而受到影响,怎么修正?
 楼主| G384 发表于 2010-6-23 19:46 | 显示全部楼层
今天试过降低相电流,但是效果不明显,仍然谢谢腾腾大侠
 楼主| G384 发表于 2010-6-23 19:52 | 显示全部楼层
传下示波器的脉冲截图
 楼主| G384 发表于 2010-6-23 19:55 | 显示全部楼层
A+相波形
 楼主| G384 发表于 2010-6-23 19:56 | 显示全部楼层
A+A-相位
 楼主| G384 发表于 2010-6-23 19:57 | 显示全部楼层
应该A+与A-相差180度 A相与B相相差90度
 楼主| G384 发表于 2010-6-23 19:59 | 显示全部楼层
限流电阻上的波形
 楼主| G384 发表于 2010-6-24 20:05 | 显示全部楼层
呵呵 自己顶下吧  恳请各位大侠指点下
muouershi 发表于 2010-6-25 11:55 | 显示全部楼层
PWM频率太低
 楼主| G384 发表于 2010-6-26 10:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上,但是如果我固定分频数,比如16细分,那么在速度很低的情况下,PWM频率是不是只能很低啊
muouershi 发表于 2010-6-28 10:26 | 显示全部楼层
你用的不是真的步进电机。用固定PWM频率,调整占空比来细分,只要PWM的分辨率够高。低速时减小占空比就行。
 楼主| G384 发表于 2010-6-28 20:39 | 显示全部楼层
哦 谢谢,那我按您的方法改下看看
