PCB变绿,还有不能连线
 楼主| qqlige 发表于 2010-7-2 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是RULES问,如何设置呢?
 楼主| qqlige 发表于 2010-7-2 08:51 | 显示全部楼层
图下方的连线就是连不上,是什么问题,还有如何取消变绿呢?
acute1110 发表于 2010-7-2 08:59 | 显示全部楼层
这是DRC 报错了,要关闭,先看看自己的规则设置吧,然后找本书,或帮助文档好好看看
omegaweapon 发表于 2010-7-2 10:04 | 显示全部楼层
中间ic引脚间距小于线间距了
 楼主| qqlige 发表于 2010-7-2 10:22 | 显示全部楼层
我都调成1mil了,还是绿的
ldpy2008 发表于 2010-7-2 10:37 | 显示全部楼层
你看下管脚那个位置是不是有多余的线,双击管脚,会出现管脚属性对话框(这个时候管脚消失),然后你看下原管脚的位置上是不是有多余的线头,去掉即可,我原来遇到这样的事情,不知道是否符合你这种情况。
yc80c51 发表于 2010-7-2 15:06 | 显示全部楼层
这个问题是在布线时设置出了问题 ...好好调试下!
mbutterfly 发表于 2010-7-2 15:41 | 显示全部楼层
6楼说的是。可能是芯片的封装你是从别的地方拷过去的,而拷的时候没有去掉多余的线头。
wangxl726 发表于 2010-7-2 16:01 | 显示全部楼层
看一下跟焊盘相连的线,看看这几条线的NET设置对不对,从别的地方拷封装容易出现这种问题
原野之狼 发表于 2010-7-3 00:58 | 显示全部楼层
DRC一下 然后看看REPORT怎么说的
lifuxiao 发表于 2010-7-4 17:16 | 显示全部楼层
这个情况应该是多个网络表叠加了,或者是网络表连接错误!仔细看一下你布线时的网络表,和器件位置有没有叠加!
newpcb 发表于 2010-7-5 16:52 | 显示全部楼层
很明显,net不一样的线,你也硬接上去了。。
许世霞 发表于 2010-7-6 10:40 | 显示全部楼层
这个帖子时效性太强了。你那导线和网络不匹配吧
