请问 usb 充电器 输出端的问题
 楼主| ljk5214227 发表于 2010-7-4 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中有台itouch,想搞个外挂电源。因为
老出差,老去偏远地方,老坐车,老是电不够熬。
于是,DIY 18650电池组,于是用34063做电压转换,于是计算出理论输出为5V,650到750ma。
但是……插上去老说不匹配。一开始,USB2,3脚悬空,无效。
接着,2,3脚短接,在充满电时和出现充电标志时有效,其余的都提示不匹配
研究了下品胜充电器,发现2,3脚有上拉电阻,2脚接24K,3脚30k,于是按照阻值照着接上。结果还是同上。郁闷啊~~~
这个充电器也可以是诺基亚的usb重电器,也可以是电脑usb,或者别的。
请问下前辈们,USB的4个脚该怎么接才对呢?
way1258 发表于 2010-12-28 09:43 | 显示全部楼层
2,3脚用分压电阻,分压出:+2.0V  ,+2.8V!!!
nwcoding 发表于 2011-1-12 16:41 | 显示全部楼层
23脚用分压电阻,分压出:+2.0V  ,+2.8V!!!
