ZIGBEE模块能传输1000米吗?
 楼主| emicro 发表于 2007-8-6 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jennic宣称它的高功率ZIGBEE模块JN5121-xxx-M02/04在18.5dBm 输出时可以传输4KM,它的国产化模块也称可以达到1000米,当然我想这大概是指空旷地带的传输距离,大家说这一指标可信吗?
chunyang 发表于 2007-8-6 11:43 | 显示全部楼层
高功率Zigbee的使用需要申请执照
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zigbee虽然理论上支持低带宽信道,但那么做没有实用意义,而高带宽下的通讯距离延伸需要更大的发送功率,这是由香农定律决定的,而无线管制法律是针对特定频点下的辐射功率为主,Zigbee同样要遵循相关法律的制约,免申请的辐射功率上限是10mW,对于Zigbee需要的实用带宽,这个发射功率只能带来不超过百米的通讯距离。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单纯增加发射功率不是难事,但大家都这么不受制约的使用大功率系统,无线频谱资源就完了,环境也将长期暴露在高等级多频段的电磁辐射下,其影响不可预知,所以相关法律的制订和执行是非常必要的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大功率无线设备不是不能用,而是要合法使用。
 楼主| emicro 发表于 2007-8-6 14:16 | 显示全部楼层
对无线设备进行管制确实是必要的
18.5dBm&nbsp;大约是70mw,在2.4G频段这一功率受法律限制吗?
sxiaoguang 发表于 2007-8-6 18:21 | 显示全部楼层
不现实
18.5dBm是传不到那么远的,除非你是定向天线!!!<br /><br />
chunyang 发表于 2007-8-6 20:20 | 显示全部楼层
免申请的话,10mW是上限,这个规定同样适用于Zigbee
高于10mW就需要申请了。
betterday 发表于 2008-7-31 14:07 | 显示全部楼层
过客
原来是这样,受教了!
