1.Msp430的Flash存储器的特点有:
1)产生内部编程电压
2)可位、字节、字编程,可以单个操作,也可以连续多个操作
3)超低功耗操作
4)支持段擦除和多段模块擦除
2 Flash存储器的分割
Msp430Flash存储器分成多个段。可对其进行单个字节、字的写入,也可以进行连续多个字、字节的写入操作,但是最小的擦除单位是段。
Flash 存储器被分割成两部分:主存储器和信息存储器,两者在操作上没有什么区别。两部分的区别在于段的大小和物理地址的不同。
以Msp430F149为例,信息存储器有两个128字节的段,即segmentA和segmentB,主存储器有多个512字节的段。Msp430F149内部Flash的地址为0x1000H~0xFFFFH,计60K。信息段SegA的起始地址为0x1080H,信息段SegB的起始地址为0x1000H。
3 Flash存储器的操作
在默认状态下,处于读操作模式。在读操作模式中,Flash存储器不能被擦除和写入,时序发生器和电压发生被关闭,存储器操作指向ROM区。Msp430 Flash存储器在系统编程ISP(in-system programmable)不需要额外的外部电压。CPU能够对Flash直接编程。Flash存储器的写入/擦除通过BLKWRT、WRT、MERAS、ERASE等位确定。
3.1 擦除
Flash存储器各位的缺省值为1,每一位都可以单独编程为0,但只有擦除操作才能将其恢复为1。擦除操作的最小单位是段。通过erase和meras位设置可选择3种擦除模式。擦除操作开始于对擦除的地址范围内的任意位置执行一次空写入。空写入的目的是启动时序发生器和擦除操作。在空写入操作之后,BUSY位自动置位,并保持到擦除周期结束。BUSY、MERAS、ERASE在擦除周期结束后自动复位。
//如果擦除一段,则设置ERASE=1
//如果擦除多段,则设置MERAS=1
//如果擦除整个FLASH,则设置RASE=1,同时MERAS=1
voidEraseSectorFlash(unsigned int wAddr)
unsigned char reg1,reg2;
reg1=_BIC_SR(GIE);
reg2=IE1; // 保护有关中断标志
IE1=0; // 关闭IE1中断
while(FCTL3&BUSY); // 等待FLASH编程结束
FCTL3 = FWKEY;
FCTL1 = FWKEY+ERASE; // 发送FLASH擦除命令
*(unsigned char *)wAddr=0; // 启动擦除操作
while(FCTL3&BUSY); // 等待擦除操作完成
FCTL1 = FWKEY; // 撤销任何对FLASH的操作命令
FCTL3 = FWKEY+LOCK; // 对FLASH内容进行加锁保护
if(reg1&GIE) _BIS_SR(GIE); // 恢复中断标志
IE1=reg2;
return;
3.2 写入
写入模式由WRT和BLKWRT位进行设置。所有的写入模式使用一系列特有的写入命令,采用块写入的速度大约是单个写入的2倍,因为电压发生器在块写入完成器件均能保持。对于这两种写入模式,任何能修改目的操作数的指令均能用于修改地址。一个Flash字不能再擦除器件进行两次以上的写入。当启动写入操作时,BUSY置位,写入结束时复位。
//向wAddr中写入bLen字节
voidWriteFlash(unsigned int wAddr,unsigned char *bBuf,unsigned char bLen)
reg1=_BIC_SR(GIE);
reg2=IE1;IE1=0; // 保护原来中断标志,并关闭有关中断。
// 写一个字节数据到指定flash地址
while (bLen--)
while (FCTL3&BUSY); // 等待以前FLASH操作完成
FCTL3 = FWKEY;
FCTL1 =FWKEY+WRT; // 发送写flash命令
*(unsigned char *)wAddr++=*bBuf++;
while(FCTL3&BUSY); // 等待写操作完成
FCTL1 = FWKEY;
IE1=reg2;
return;
3.3 读取
根据查看的书籍资料和网络资料得出,内部Flash的读取操作没有顺序的要求,一般Flash默认的操作方式即为读模式。读取Flash的程序代码如下:
voidReadFlash(unsigned int wAddr,unsigned char *bBuf,unsigned char bLen)
while (bLen--)
*bBuf++=*(unsigned char *)wAddr++;
return;
