非标准EPROM单元如何编程、擦除、读出?
 楼主| tominator 发表于 2010-7-21 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的EPROM具有双层栅,一个浮栅一个控制栅,各位对于其编程和擦除原理都很清楚。现在由于工艺步骤比标准EPROM单元少了一层多晶硅层,无法制造标准EPROM的浮栅,于是进行如图的设计方法:
一个EPROM单元包含两个晶体管,一个控制晶体管,一个EPROM晶体管,二者的浮栅电耦合到一起。控制晶体管的漏极(控制1)、源极(控制2)和EPROM晶体管的漏极可以直接连到一起。为了限制漏极电流,可以在控制晶体管的漏极(控制1)和源极(控制2)之间串联电阻器3(图中虚线所示,例如100欧);也可以在EPROM晶体管的漏极和控制晶体管的源极(控制2)之间串联电阻器4(图中虚线所示)。
由这样的EPROM单元组成阵列:
如果需要,可以给EPROM单元增加漏极电流限流电阻器(未示出),不是每一个EPROM单元使用一个单独的电阻器,该电阻器R可以连在电压VinEPROM晶体管的漏极之间,由单一线从Vin至电阻器,而分开的线324(图2中虚线所示)从电阻器延伸至在阵列里的每一个EPROM晶体管的漏极。接着可以除去单元中控制晶体管的源极和漏极之间的连接(图2中红色叉号所示)。
EPROM单元编程电压约为16V
请问:对于这样的阵列中的非标准EPROM单元如何进行编程、擦除和读出?
 楼主| tominator 发表于 2010-7-31 13:02 | 显示全部楼层
:L:funk:
就没有高手指点一下吗?
 楼主| tominator 发表于 2010-7-31 21:56 | 显示全部楼层
:'(已经挂出去10天了,哪位大虾指点一下?或者大家可以讨论讨论啊。
